25 апреля оплатил Фаркоп для Nissan Patrol (Y62) 2010/01- (Baltex, ар.15.1900.08-01)
Сам фаркоп — 14500р, плюс доставка до Вологды ТК — 500р
Всего 15 000р вышло.
Сегодня 27 апреля забрал фаркоп со склада ТК. И попросил своего работника установить его на машину.
(установщики, которые будут подключать электрику, сказали что им так будет легче, а мне дешевле, если само железо уже будет установлено)
В принципе все по инструкции и особых сложностей в установке нет, но есть ряд ньюансов.
— для установки кронштейна фаркопа, надо снять кронштейн с буксировочным кольцом, а там болты на 18, два в лёгком доступе и "легко" открутились головкой на 18, а третий впритык к запаске и головкой было трудно подлезть, а рожкового ключа на 18 не было под рукой, помучались, но открутили.
— с правой стороны стояла пластиковая защита, после установки кронштейна фаркопа, её на место уже не поставить. Но думаю, что это не критично, вероятно она просто закрывала болты.
слева то же стоял пластиковый пыльник, но он встал на место без проблем.
— болты крепящие сам шар к балке фаркопа имели головки под шестигранник на 14, а в обычных наборах сымый большой шестигранник на 12, взяли болт с шляпкой на 14 и накрутили пару гаек — получился типа шестигранник на 14
сами болты выходили сильно внутрь и упирались в запаску, пришлось их обрезать.
Кажется с железом все .
Осталось купить комплект электрики и подключить.
Электрику нашел в нескольких местах:
1.
WWW.ATR-AUTO.RU: KE5051L207 — 4770р
С отправкой в Вологду проблематично. Выйдет в районе 800-1000р, и договариваться с ТК надо самому.
2. Exist : Nissan KE505-1L207 Проводка фаркопа — 5980р
Утром отзвонился менеджер и поинтересовался, где я взял этот номер, я ответил, что на форуме.
Он сказал, что 100% не может быть уверенным, что этот комплект именно на мой Патрол (2015 г.в), так как данный комплект не пробивается по каталогу.
3. Дилер Nissan 6280 р. (со скидкой)
Фото:
https://www.drive2.ru/l/471857890034975205/
Добавлено через 6 минут
bot2000, получается, что на Патрол фаркоп не надо регистрировать в ГАИ.
Фаркоп не нужно регистрировать в ГИБДД в следующих случаях:
Установка ТСУ предусмотрена предприятием-изготовителем.
А вот с этим как быть?
При эксплуатации машины с тягово-сцепным устройством (ТСУ) нужно иметь в наличии следующие бумаги:
1. Паспорт (инструкцию по монтажу) фаркопа с отметкой автосервиса о его монтаже.
2. Копию сертификата ТСУ.
3. Акт о проделанной работе.
Надо эти бумаги с собой таскать или нет? И нужна отметка сервиса или нет?
Если завод-изготовитель предусмотрел места для его крепления и внес его в перечень дополнительного оборудования для данной модели авто!
