Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Маша1987 вне форума Маша1987
Старый #31   03.01.2011, 13:45
Добрый день! Подскажите где находится датчик наружной температуры у ниссан примера р12, как он выглядит. Показывает -30 и не едет.
MoRoman вне форума MoRoman
Откуда: Moroz с Примера клаб; Авто: Тушкан 2.0 АКПП 4WD 142 л.с. 2006г.
Старый #32   04.01.2011, 18:49
Сообщение от Маша1987 Посмотреть сообщение
перед радиатором
Старый #33   04.01.2011, 20:54
Открыла пальцами дроссельную заслонку, машина завелась с пол оборота, но больше 1,5 оборотов не дает. Можно ли ехать, 400 км до сервиса???
Добавлено через 5 минут
А как выглядит датчик, на что он похож???
Последний раз редактировалось Маша1987, 04.01.2011 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #34   04.01.2011, 23:11
Ни датчик температуры всасываемого воздуха, ни тем более датчик температуры забортного воздуха на пуск двигателя и на работу системы управления оным на автомобилях Ниссан не влияет.
Старый #35   05.01.2011, 13:53
Можно ли на ней ехать до сервиса? Едет не больше 20-30 км и на тахометре не больше 1500???? Расстояние до сервиса 350 км.
Старый #36   05.01.2011, 17:27
В принципе можно, но тяжело. Поэтому лучше скинуть ошибку и кататься дальше как обычно..
Razhniy вне форума Razhniy
Старый #37   08.01.2011, 17:45
Всем привет промыл заслонку все подсоединил а мне выдает ошибки.
P0223
Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0224
Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
Пытался скинуть но не как не скидывается что делать???
Да и вообще сначала надо скинуть ошибку или сначала надо обучить заслонку???
Хотя пробывал и так и так но ошибка не скидывается(((
Экстрим и скорость это жизнь!!!
nah leonid вне форума nah leonid
Старый #38   08.01.2011, 21:12
смотрите датчик температуры, нужно погреть или перешить на более низкую температуру
Старый #39   09.01.2011, 16:23
Сообщение от nah leonid Посмотреть сообщение
А какой датчик температуры да и при чем тут датчик температуры и как его перепрошивать???
Добавлено через 18 часов 17 минут
MoRoman тебе отдельное спасибо!!!
Что сделал: Отключил датчики массового расхода воздуха и ДПДЗ и отсоединил аккумулятор на 5 минут. Потом все подсоединил и сбросил ошибки и все заработало))) Конечно после этого надо обучить дросельную заслонку.
Сразу скажу что если аккумулятор не отсоединять то ошибка не сбрасывается почему не понятно.
Да всех с новым годом и рождеством!!!
Всем всех благ денг побольше и здоровья!!!
Последний раз редактировалось Razhniy, 09.01.2011 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
лёлик лёликов вне форума лёлик лёликов
Старый #40   16.01.2011, 11:58
всех с наступившим новым годом проблема вот в чем заглохла машина и не заводится пригнал в сервмс сканер ни чего не показал пригнал в гораж заменил датчики прв и пкв меняя датчик прв протер гнездо посадочное заметил как необычно лего крутится распрд вал вскрыл и ужаснулся слома пополам распред впускной .купил бу заменил попытался завести стартер крутит хорошо искры нету напряжения на бнзонасосе нету проверил все предохранители релюшки вставки все целое на два раза проверял включаешь зажигание все горит все сияет запускаеш стартер крутит двигло молчит проверил напряжения на катушках поступает плюс12 масса ана упровляющем проводе постоянно масса импульсов нету такое ощущение что блок эбу сгорел или словил глюк конкретный вскрыл никаких видомых повреждений скажите как проверить эбу или прошить может. все функции авто фунциклируют свет дворники радио климат .NATSа нету имобилайзера нету ключ простой обычный автоP12 япик вариатор 150л.с QR20
Добавлено через 10 минут
подскажите нумерацию выходов эбу может кто ни будь знает хочу проверить провода от катушек до блока эбу может коротят
Последний раз редактировалось лёлик лёликов, 16.01.2011 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
