Поводырь вне форума Поводырь
Старый #81   28.12.2010, 19:21
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
Наконец меня услышали, спасибо за информацию.
хватит нам топливной от Бош...
В теме про "Сажевый фильтр" это было сказано еще полтора месяца назад (13-15 ноября)... А по поводу Бош - не Бош, будет топливная от Ренаульт, не известно еще что хуже на наших морозах...
юрик+ вне форума юрик+
Старый #82   28.12.2010, 21:28
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Ренаульт аппаратуры,если чего,не делает,там стоит Бош .
Старый #83   28.12.2010, 22:24
Ага, не делает, и шильдики свои всюду развешивает, может там и Бош, только выглядит ну совсем как типичный Ренаульт...
Paintbox вне форума Paintbox
Старый #84   29.12.2010, 10:30
Сорри, в инструкции вообще нашел черным по белому: "Световой сигнализатор сажевого фильтра дизельного двигателя (для некоторых вариантов исполнения автомобиля - двигателя YD25DDTi).
Старый #85   29.12.2010, 11:17
Сообщение от Paintbox Посмотреть сообщение
Сорри, в инструкции вообще нашел черным по белому...
В инструкции много чего могут написать... А так конечно по предварительному знакомству на "бумаге" с тем, что установлено на трехлитровом дизеле, достаточно интересная система там получается... и электронное управление вентилятором в системе охлаждения, и подогрев топлива в топливном фильтре, и контроль за температурой турбины даже после выключения двигателя с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости через нее в определенных условиях (своего рода турботаймер)...
Match вне форума Match
Старый #86   29.12.2010, 11:30
Как реализовано? Колхозный доп насос признан официально?
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
Старый #87   29.12.2010, 11:43
Какой еще колхоз? В системе охлаждения два штатных электронасоса, один для EGR, другой для турбины...
To prevent high oil temperature around turbine bearing, cooling water is circulated around the bearing using turbocharger cooling pump.
Excessively high oil temperature causes the change of oil viscosity property resulting in bearing seizure.
ECM monitors engine coolant temperature during approximately 3 minutes after turning ignition switch OFF.
When it exceeds a specified temperature, ECM operates TC cooling pump for 10 minutes maximum.
Старый #88   29.12.2010, 16:53
Интересные данные. А откуда инфа, что за источник?
Может из этих бумаг можно узнать, что же почти всегда заставляет срабатывать датчик удара, спустя где-то пару минут после окончания движения и постановки на охрану? Нечто могучее должно ворочаться в недрах - датчик итак загрублен донельзя)))
Старый #89   29.12.2010, 16:58
Из мануала,вестимо...
Старый #90   29.12.2010, 17:12
Мне всегда казалось, что в штатном NATS дачик объема, а не удара... Узнайте с помощью инструкции на авто как ставить на охрану без датчика объема, может и не от него срабатывание, а от "плохих" концевиков дверей...
