Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #41   25.03.2012, 23:42
Сообщение от mrDuke Посмотреть сообщение
Djuser111, опиши плиз схемку подробнее... марку реле, что значит К...?
Добавлено через 4 часа 54 минуты
вот такую ссылку я нашел. там много схем
к1 это реле а к1.1 это контакты этого реле.
работает так: + от зажигания идет через н.з. контакты реле к2(минус на это реле подается с ручника при поднятии,для отключения ДХО),и одновременно включает реле к1,контакты кторого к1.1 включают лампы через Н.З. контакты реле к3 с параллельным резюком, я сеебе ставил 200Ом,можно подобрать любоя под себя будет по разному тускнеть. ну а реле к3 как раз запитано от реле задних ПТФ при включении ближнего или дальнего на том реле появляется плюс. вроде все
Старый #42   25.03.2012, 23:53
место расположения реле ДХО у меня
Изображения
Тип файла: jpg 25032012470.jpg (89.8 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 25032012471.jpg (83.7 Кб, 77 просмотров)
mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #43   26.03.2012, 00:27
что то все равно не понял схему...
зато вот нарыл нечто похожее на каком не помню сайте
только еще между контактами 85 и 87 третьего реле резистор поставить
Старый #44   26.03.2012, 00:54
mrDuke, похоже.только с геной я связываться не стал,не dай бог чего регулятор от кз дхо накроется и писец попал на бабки..
Старый #45   26.03.2012, 02:13
mrDuke, если по картинке выше понятнее то вот переделанная под мою схему та картинка
Старый #46   26.03.2012, 07:35
На счет генератора мне кажется опасения напрасны. Генератором управляется только реле
Старый #47   26.03.2012, 09:52
ты ни разы не слышал о пробое катушки и КЗ?тем более в отечественных?ну хозяин барин в принципе
Старый #48   26.03.2012, 10:30
Можно предохранитель поставить
LLIHYP вне форума LLIHYP
Старый #49   26.03.2012, 10:58
Сообщение от Djuser111 Посмотреть сообщение
фоткал наспех,если будут вопросы задавайте. реле все хранятся в блоке возле бачка гура. кстати там же и находится штатное реле включения задних ПТФ, которое включается при включении ближнего или дальнего,что нам и нужно для схемы. то биш с салона я веду 2 провода минус с ручника и плюс с положения ON замка зажигания все они есть на приборке, все остальное под капотом.
Огни FALCON DRL 013?
Похожие,вот как я их поставил.
Старый #50   27.03.2012, 15:43
LLIHYP, не у меня Sho-Me DRL-806 стоят порядка 600-700р
http://sho-me.ru/pro.php?pro=86
а по фоткам один в один похожи
Последний раз редактировалось Djuser111, 27.03.2012 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
