KLN вне форума KLN
Старый #21   25.05.2010, 20:23
Сообщение от indy Посмотреть сообщение
На Премьере прохожу в Финке, но регистр Финский.
И наши гоблины нетерзают ? мол ты б еще с китая привез ТО
indy вне форума indy
Старый #22   25.05.2010, 20:29
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
Так езжу только там. Оставляю у сына, а домой на альке.
Вчера котов душили-душили....
KLN вне форума KLN
Старый #23   25.05.2010, 20:30
Так езжу только там
А все понял ..
YurVik вне форума YurVik
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera n16 1,5 sedan 2004
Старый #24   27.05.2010, 12:17
А у меня в связи с предстоящими изменениями в ПДД появилась идея переделать схему евросвета так, чтобы фары ближнего света горели в пол-накала. Вот обложился книжками и думаю как это сделать. Кмк, данный девайс позволит не только продлить срок службы ламп, но и убережет отражатели от преждевременного выгорания. Слышал, что на некоторых а/м есть подобное решение. Делал эксперимент на запасной фаре - света вполне достаточно для ходовых огней, нагрев лампы и отражателя совсем небольшой. В голову пока приходит только один вариант - поставить доп. реле, которое при включении евросвета будет автоматически отключать "-" от двух ламп ближнего света и подключать его к одной из них таким образом, чтобы они оказались подключены последовательно друг другу. Для этого придется немного переделать коммутацию проводов в самих фарах, т.к. "-" у них общий вместе с дальним и габаритами. Как вам подобный вариант и у кого какие есть предложения на этот счет?
UrizD вне форума UrizD
Старый #25   27.05.2010, 12:47
Евгеееен!!! Денискоооо!!!! ау модеры отзовитесь!!!
отозвались? ну вот и славненько... вапрос как старожилам:
про то как отключить евро свет написано много... написано ли где нибудь как его сделать при его отсутствии?
а то пробовал ездить в постоянку с включенным светом что бы так сказать подготовится к принимаемым изменениям в ПДД, но все равно иногда забываю... отпишитесь други
Циник и лжец.
andgy вне форума andgy
Старый #26   27.05.2010, 13:10
Пипец!
Если фишку отсоединяли для его выключения, то для его включения фишку подсоединить на место нужно наверно, а? Разве не так.
in vino veritas in aqua sanitas
Старый #27   27.05.2010, 13:24
Сообщение от andgy Посмотреть сообщение
Пипец!
читаем внимательно!!!
ключевое слово ОТСУТСТВИЕ!!!
у меня его просто нет изначально! вот и думаю теперь как заколхозить что бы был.
Циник и лжец.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #28   27.05.2010, 13:38
вроде на альмера-клаб была такая темка, но найти её не могу.
Старый #29   27.05.2010, 13:42
UrizD, не сердись
Ты бы хоть в профиле или сообщении указал, что у тебя дорестайл, тогда бы все стало ясно.
Там в принципе не сложно, надо подать + от зажигания на управляющий провод реле ближнего света, если не ошибаюсь.
Или у тебя странный рестайл без ближнего света?
Старый #30   27.05.2010, 13:49
не сердись
не сержусь
Авто: Nissan Almera (N16) 1,8 (114 Нр)
на рестайле 116 лошадок
Циник и лжец.
