Георгич вне форума Георгич
Старый #51   05.11.2009, 17:38
Сообщение от POISON Посмотреть сообщение
Спасибо Георгич Как часто ты его меняешь? И сам процес установки его на место (как земенить настоящий я в курсе, а как этот)?
ОТКРЫВАЕШЬ, вставляешь, закрываешь. Меняю раз, в три четыре месяца. Сначала вставлял 4 пластины, сейчас две. Фильтр против жира, использую по назначению, в вытяжке.
ABS58 вне форума ABS58
Старый #52   06.11.2009, 14:30
Прошу прощения за занудство, но кто-нибудь может ответить на мой вопрос? Очень хочется понять как надо правильно располагать фильтр внутри отсека. Еще раз спасибо.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...0&postcount=47
FerZ вне форума FerZ
Старый #53   07.11.2009, 16:53
Георгич, если не трудно поделись где брал?
ANDREANDRE вне форума ANDREANDRE
Старый #54   07.11.2009, 18:46
По умолчанию Теперь с картинками..
Здравствуйте!
Нашёл вариант смены фильтра салона, хочу поделиться опытом, может кому и пригодится. Спасибо Георгичу - вдохновил на "поиск".
1. Купил в ТЕХНОСИЛЕ (в других магазинах не нашёл.. ) "Фильтр для очистителей Hansa угольный". Цена - 59 руб. за 1 шт.. (файл P1.JPG).
2. Сам фильтр размером 370x238x30 мм и вложен в пластиковый корпус (файл P2.JPG).
3. Из этого корпуса фильтр легко достать, предварительно отогнув 4 лепестка. Получается 3 элемента: пластиковый корпус (нам не пригодится; и собственно фильтр - белого цвета бумажный - гармошка (с одной стороны к нему приклеен угольный фильтр) и второй части - второй угольный фильтр) - (файл P3.JPG).
4. Вырезал из фильтров нужный нам размер (215x200x30 мм) - (файл P4.JPG).
5. При соединении вместе получилось так - файл P5.JPG.
Вставлял в ячейку/место для фильтра в салоне сначала одну часть, затем вторую. Вставляется вполне удобно. Сам фильтр сделан достаточно качественно. Езжу 3 дня. Воздух в салоне субъективно - чище, но всё равно рядом стоящий и работающий КАМАЗ вынуждает закрывать заслонку (включать рециркуляцию воздуха в салоне).
Изображения
Тип файла: jpg P1.jpg (61.5 Кб, 359 просмотров)
Тип файла: jpg P2.jpg (133.2 Кб, 336 просмотров)
Тип файла: jpg P3.jpg (112.0 Кб, 304 просмотров)
Тип файла: jpg P4.jpg (121.7 Кб, 305 просмотров)
Тип файла: jpg P5.jpg (92.4 Кб, 337 просмотров)
viktorm79 вне форума viktorm79
Откуда: москва; Авто: Nissan X-TRAIL T31 2008 CVT 2,5L
Старый #55   24.11.2009, 23:17
Сообщение от ANDREANDRE Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
а есть еще фильтры для вытяжек двухкомпонентные- покупал на свою- угольный черный и обычный белый, размером 1мх1м, сложенный в целофан, покупал в кемпеза 100 с копейками, но здесь не гармошка и вся грязь не будет задерживаться как на ребрах.
себе поставил от приоры2170 за 215 р (не перепутайте их два вида, надо брать который Panasonic для кондеев, он почти квадратный, второй тип болше прямоугольный) - подходит четко по размерам, когда была альмера н16 и в нее ставил-тоже подходит
MaximR3 вне форума MaximR3
Старый #56   01.03.2010, 23:24
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
На фильтрах не может быть стрелочки вверх или вниз, а так же в любые другие стороны. У фильтра стрелка показывает направление движения потока через него. Вывод: в применении к данной конструкции стрелочка должна быть направлена вниз.
Менял вчера фильтр, стоял родной ниссановский. Так вот у него как раз была стрелочка с надписью UP, т.е. его надо ставить этой стрелочкой вверх. Ставил неродной jakoparts - у него стрелочка с надписью AIR FLOW - его ставить стрелкой вниз.
Родной кстати не совсем бумажный, его можно нежно мыть, не замачивать, только после хорошо сушить.
Старый #57   01.03.2010, 23:29
Сообщение от ABS58 Посмотреть сообщение
Заправлять за вертикальные пластинки не надо, в этом случае его перекосит. Фильтр просто кладется сверху ребер, расположенных на крышке вентилятора.
S-Steve вне форума S-Steve
Старый #58   02.03.2010, 00:32
по приходу машины из Германии стоял родной, по сроку службы был заменен на goodwill (270 р., дрянь редкостная). Сразу все запахи с улицы поперли в салон да и толку от него мало - пропускал=(
Пришло время, заказал Невский угольный (360 р.) по размерам, почти, один в один от Альмеры. Качественно исполнен, резкие запахи пропали.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #59   23.05.2010, 17:22
Поставил сегодня угольный Sakura. Стоило менее 250 рублей.
Запахов стало намного меньше, специально вставал за автобусами, проходит конечно запах, но не сразу и намного слабей.
Выглядит эта Сакура много солидней, а не так как Ниссановская промокашка. У этого и сам каркас пожёстче и слой намного толще.
Старый #60   23.05.2010, 17:29
а я вчера panasonic для 2170 за 225р не угольный, когда страрый снял- понял, что грызун побывал- объедена полукругом часть фильтра
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
