seat667 вне форума seat667
Откуда: санкт петербург; Авто: сафарь Y61 1998г.+4". коротыш на ручке 35-12.5-16 лето.35-12.5-15 зима шип.Белки для каки. TB4.2S.газ.шнорк.лебядь.cb.
Старый #41   02.03.2012, 17:10
Сообщение от seat667 Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста.стрелка температуры на приборке в каком положении должна быть при полностью прогретом двигателе
дык все же где??
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #42   02.03.2012, 17:14
Тебе же ответили уже..у всех по-разному..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #43   02.03.2012, 18:01
дык все же где??
Авторитетно заявляю что смена датчика который идет на приборку например от праворукого сафаря ничего не дает. Он как показывал от -2 до +2 мм от первой риски так и показывает. Второй датчик который дает показания на ЭБУ должен показывать на полностью прогретом двигателе в пределах 200-300 ОМ (точнее надо в книге смотреть). Его можете проверить. Время впрыска форсунок на ХХ в пределах 3.8 мс. Это все для ТВ45, для 42 думаю так же.
Старый #44   02.03.2012, 18:06
Точнее не в пределах, а около этого значения
Всё верно, это особенно приборки арабов. Причём не только на Патруле.
Аццкий флудер
СталкерИрк вне форума СталкерИрк
Старый #45   02.03.2012, 18:08
3 воткнуто, 1 на приборку, 1 на егр контроль юнит+мозги акпп, 1 на блок накала, +1 доп. еще после термостата.
Старый #46   02.03.2012, 18:09
3 воткнуто
Даа..вот те и "старичок"...
Аццкий флудер
Старый #47   03.03.2012, 00:02
у меня нет форсунок ...КАРБ (раньше были только немци привык к вертикали 90)
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #48   11.07.2012, 02:27
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Парни, у кого TB48 и кто менял термостат на "горячий", подскажите номерок его, плиз! А то штатный идёт на 76..холодный ((
Саш, ты в этой теме жалуешься что 76С для тебя холодно, а в теме
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...75243&page=113
упоминаются температуры за сотню?! Так где правда и чего тебе нужно? Термостат на Tb48 на +82С подобрали...сейчас поставим и если все ОК - выложу номер, но ИМХО для этого мотора это лишнее. Или я не прав и зимой дубак?
Старый #49   11.07.2012, 05:16
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Нет правды, Женя
Зимой было холодно в основном из-за того. что помпа фиговой производительности. Бошевская решила проблему+термостат переделал. Почему греется - ответ в той же теме, что и твоя ссылка
Зимой сейчас не дубак.
В южных регионах да, а когда у тебя на улице несколько месяцев -30, то лишние 8-10 градусов никогда не будут "лишними".
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Lonjeron, 11.07.2012 в 11:44. Причина: лишнее
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #50   13.08.2012, 09:52
народ, нужна помощь. Полетел термостат на ТД42Т по каталогу купил: 21200-05D00 82 градуса, но он короче на 3мм от штатного, теперь по трасее стрелка отклоняется на 4мм в право, а потом встает на прежнее место. Со штатным такого небыло. Подскажите номерок у кого есть!
Сейчас жаказал 21200-05D02, жду привоза.
