antoha pat вне форума antoha pat
Откуда: Костанай, Казахстан; Авто: патфайндер 2,5 dci
Старый #51   09.01.2011, 09:22
ну наконецто всё ок две поездки в челябинск и замена клапана он же датчик на рейке и проблема решена кстати могу с увереностью сказать что в челябе ниссан центр давольно неплохой точнее даже люди которые там работают, так что 4цв больше не горит, правдо звон какойто при разгоне беспокоит особенно чётко слышно между 2 и 3 тыс. по тахометру, грешу на соляру и морозы, ну иконечно с утра в минус 25 машина стала заводиться это тоже радует!
Moeller вне форума Moeller
Старый #52   02.02.2011, 09:31
Смущение Ошибка 4 wd
Вчера была первая довольно таки серьезная проблема с патом (хотя может и нет, по крайней мере надеюсь на это) , ехал по городу, после перестроения при обгоне пришлось нажать на газ пол дабы избежать ДТП, ехал я перед обгоном (пробка) км 20-25 , при нажатии педаль газа в пол где то на 50 км пропадает полностью тяга , загарается лампочка слева на панели приборов 4 wd и при этом умирает газ, тое есть при нажатии машина никак не реагирует , перестроился я в правый ряд кое как, заглушил машину , подождал , завел, все пропало все работает , в дальнейшем нажимая плотно на педаль ничего плохого не происходило... Что это может быть? Или к чему этот сигнал? Авто Пат 2,5 D 06 года АКПП , пробег 130 000 .Заранее благодарен
skiup вне форума skiup
Старый #53   02.02.2011, 10:45
Честно слово, уже лень кидаться ссылками по одному и тому же поводу. Датчик на топливной рампе- промыть/заменить/пока забить- на ваш выбор. А так проблема перетёрта не раз соответсвующей теме. Поиск рулит!!
Старый #54   02.02.2011, 10:54
Поборол лень http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=116761
Старый #55   02.02.2011, 11:16
Спасибо, просто поиск просто 4wd не ищет, а написать запрос "4wd не едит!!" как то не сразу можно догадаться, искал просто ошибка 4 wd и по всякому ничего не нашло
Последний раз редактировалось Shurik, 06.02.2011 в 22:00. Причина: 1.6
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #56   02.02.2011, 11:22
честно говоря поиск тут корявый.. не один раз сталкивался с тем что вместо поиска своего же сообщения находил тётушку с разведёнными руками...
а 4WD вообще забивать в поиск бессмысленно... ибо менее 4 знаков...
и уж тем более вряд ли придёт в голову забить в поиск "4WD не едИт!" с заведомой ошибкой...
_Владимир_ вне форума _Владимир_
Старый #57   02.02.2011, 19:46
Кто-нибудь менял этот датчик сам, с чем могу столкнуться в процессе замены, нужно после замены прописывать консалтом? И подскажите код детали, если не трудно.
Dimax62 вне форума Dimax62
Старый #58   02.02.2011, 21:00
Сообщение от _Владимир_ Посмотреть сообщение
код детали
Пост 16 в этой теме.
Старый #59   03.02.2011, 12:23
Сбросил ошибки , пока все гуд, больше не загоралось правда прошло всего 3 дня)
lotus вне форума lotus
Старый #60   03.02.2011, 22:32
у меня горело 4wd и не поднимались обороты выше 1500, на станции поменяли датчик давления топливной системы (выглядит как жиклёр холостого хода на карбюраторах, только побольше) и стёрли ошибку. Отдал около 8т.р. То-ли развели то-ли действительно в нём неисправность была.
