starichok79 вне форума starichok79
Старый #161   14.10.2012, 19:33
Vovanchik80, ну так чем кончилась проблема? а то я 2 месяца катаюсь с этой ошибкой Р1827 роюсь на форуме но ничего сушественного не нашёл , кроме предложения ОД заменитть мозги раздатки за 54 тыков
Vovanchik80 вне форума Vovanchik80
Старый #162   15.10.2012, 11:27
starichok79,
Приветсвую. проблема пока не решена. Перепробовали все что можно, в итоге эта хрень вылазить только когда переключаешься в разные режимы, но после скажем дневой поезди скажем на авто, больше ошибки не вылазить. Разговаривал с мастером, мысли что, что - то с электрикой все же. Но я жду на проверку другие мозги раздатки, после замены, хочу покататься и посмотреть что и как. Так что пока сидим ждем. как что у меня проявиться, на форуме, обязательно отпишусь. Еще вариант поменять гидроблок раздатки, но этот тоже покупать неохота, надо на тест драйв взять сначала, его тоже жду. после отпишусь, но не торопите, так как не от меня зависит все.
Старый #163   16.10.2012, 19:36
Vovanchik80, привет! Хотелось бы поделиться ... Я в шоке от ОД, машина третий день стоит у них а сегодня позвонили и сказали вежливо - всё работает все датчики и все цепи гидрологики прозвонили промывку раздатки мы тоже зделали гидро блок всё норм, но ошибка один х... вылазиет МЫ НЕЗНАЕМ что делать ХА! надо звонить в Москву! Теперь я начинаю понимать того мужика который въехал к ним на второй этаж .... Вот такие дела !
Старый #164   18.10.2012, 11:24
starichok79, ))
Ок, понял, но ты если нароешь, делись своими мыслями и не только.
Одна голова хорошо, а две и более лучше
Старый #165   20.10.2012, 20:24
Vovanchik80, Пивет! нарыл!!! Самодиагностика раздатки. Скачай в ФАКе сервисное обслуживание на русском итам найдеш как провести самодиагностику раздатки.самое интересное что мои ОД узнали про неё от меня. у меня три ошибки показало 1 - эл. насос а остальные это уже следствие (датчики).консалт ихний хвалёный этого не видит. попробуй будеш знать какой из узлов или датчиков утебя мозг парит.Удачи тебе!
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #166   20.10.2012, 20:58
starichok79, Неправильный сигнал от датчика хода педали сцепления давление на входе должно открыться
или короткого замыкания.
л неисправность в педали сцепления давления или гидравлический контур ну вот как то так ваша ошибка расшифровывается р 1827
Старый #167   21.10.2012, 00:28
Андрей Тим, да я в курсе про ошибку 1827 и этот датчик на который давит шарик. но это всё следствие некоректно работающего насоса который и создаёт то собственно давление либо реле которое управляет этим эл.насосом там ещё одна ошибка на контур она1828 помоему или 1826 не помню точно . но опять же это -следствие. самодиагностика раздатки всё это показывает ошибки № 5,11,12 где 5 - причина, 11,12 - следствие проблема бывает и зимой когда жижа в раздатке густовата и насос крутит и не даёт нужного давления загарается 4 вд и у людей не переключаются режимы селектора но как только жижа нагревается всё приходит в норму. вот как то так я думаю изучив массу полезной инфы про раздатку за 2 месяца решения этой проблемы.на следующую пятницу к ОД записался они кстати приняли мои доводы и согласились и попросили научить чудо диагностике. странно конечно почему они слышат про неё впервые!!! Да и ещё там нет от датчика неправильного или правильного сигнала там есть просто сигнал он срабатывает от давления шарика на выключение их там два один на муфту сцепления один на контур магистрали. давление создаётся при переключении селектора в АВТО или 4Н если насос не дал нужного давления датчик не переключит и раздатка уходит в ав. режим 2вд и загорается ошибка4вд на приборах.всё просто.
Последний раз редактировалось starichok79, 21.10.2012 в 00:50.
SBurS вне форума SBurS
Откуда: Украина, Херсон-Николаев; Авто: Path-2.5D LE 08гв
Старый #168   21.10.2012, 01:49
Сообщение от starichok79 Посмотреть сообщение
денег с них слупить не забудь, по их расценкам!!!
2All
Сегодня нарвался на такую же ситуацию. Ехал в режиме 2ВД. При резком ускорении загорается 4ВД, гаснет "машинка" и пропадает тяга двигателя. Скатился на обочину на аварийке, постоял, заглушил-завел, все пришло в норму. Все режимы ВД переключаются и работают. Спецом покатался в разных скоростных режимах - все тип-топ. Завтра попробую диагностику сделать.
Покурил тему. Вопрос один общеобразовательный: каким макаром ошибка топливного датчика-клапана (0089) привязана к "4ВД"?
point_zero вне форума point_zero
Старый #169   21.10.2012, 10:02
Добрый день, форумчане!
Вчера столкнулся с вышеперечисленной проблемой, думал ВСЕ накрылся семейный бюджет медным тазом. Но, почитав Ваши советы, сделал сброс ошибки, врубил 4WD HI и паф поехал, заработал турботаймер! Большое всем спасибо. Теперь я тоже форумчанин!
Старый #170   21.10.2012, 14:09
SBurS, там схемка есть в ФАКе я уже писал . так вот к этой 4вд привязано много чего даже датчики ступиц и тому подобная хрень вся инфа сливается на блок управления гидрологикой раздатки от туда и поступает на твою панельку эта злосчасная ошибка.
