selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #101   24.09.2011, 07:26
А диагностировал неисправность где ? ВЭкзисте при заказе просил по Вину скорректировать заказ ,или сам подбирал ?
A6860-AW42B сейчас ставят на ТНВД этот регулятор давления с 09 2006. По вину в конце вместо В цифра О до 09 2006 . Не вникал какой производитель ТНВД . Но например генератор на ПАФИК ставят и Денсо и Мицубиси . Может и тут по вину смотреть надо. Потом при наборе заказа важно правильно набирать ( ноль - не буква О и тд).
294009 0120 это он Денсо
08 19 185 это он GM
8 98043686 0 это он Ицуцу
Последний раз редактировалось selspb, 24.09.2011 в 07:58.
axtaky вне форума axtaky
Старый #102   24.09.2011, 22:01
Диагностику делал в ГРАНД АВТО.Но заказывал клапан в А2авто при этом они были уверены что клапан тот ,пока сами не проверили.Завтра попробую рассмотреть какой нибудь номер на ТНВД и попрошу поискать по вашим номерам.Спасибо за помощь.К сожалению нет фото все 3 ведь не закажешь.
Старый #103   27.09.2011, 23:17
Отписываюсь,может кому-то пригодится.Удалось списать номер ТНВД,оказывается такой стоит наПаджеро 3.5,заказал.Цена 9500 вЭКЗИСТЕ надеюсь это единственная Паджеровская запчасть.
Старый #104   28.09.2011, 07:34
Сообщение от axtaky Посмотреть сообщение
Номер в заказе выложи
Старый #105   01.10.2011, 16:18
Клапан топливной системы Mitsubishi 1460A037.
adius2009 вне форума adius2009
Старый #106   01.10.2011, 16:44
Парни, если этот клапан исправен электрически, то он чудесно промывается. Тема горит 4вд, не развивает обороты. В нем между витков пружины и между стенками и самим клапаном скапливается всякая всячина. Клапан перестает чутко реагировать на команды эбу. Особенно ответственные моменты на хх и на максимальной мощности. После купания в уз ванне при поданых на него импульсах клапан может ожить в 80% случаев. И переадаптация не нужна будет. Сегодня был такой пафик. Помогло. Все супер. Как часики.
livin вне форума livin
Старый #107   02.10.2011, 12:31
axtaky, какой год машины?
Старый #108   03.10.2011, 06:09
Сообщение от dimach66 Посмотреть сообщение
Мужики уточните, так датчик на рампе или клапан регулировки подачи топлива на ТНВД, имею такие же проблемы, но не имею ОД, поэтому мастера не могут определить или то или это. При работе на ХХ датчик на рампе считывает давление топлива от 30 до 50 mpas, при 40 включается авария, заводишь снова происходит тоже самое, но не всегда. Если давление до 40 то все нормально, так что не работает?????????
Для холостых 32-38Мпа норма. Регулятор загрязнен, не может скинуть давление ниже 40 и все. Недавно был Пафик. Давление на хх было 44-46Мпа. Промыл регулятор в тнвд и сразу 32Мпа стало на хх. И адаптацию как для нового делать не пришлось. Это можно сделать в гаражных условиях.
dimach66 вне форума dimach66
Откуда: Казахстан; Авто: Nissan Pathfinder, 2005, дизель
Старый #109   03.10.2011, 07:20
Сообщение от adius2009 Посмотреть сообщение
Пытались промыть в УЗ ванне, но не помогло, вообще-то это было давно, уже поменял клапан, сейчас все ОК.
Старый #110   03.10.2011, 07:26
Все зависит от степени загрязнения естесственно. И как альтернатива... Если на клапане уже задиры, то не поможет. Ну и диагностировать желательно. Если "авария" из-за избыточного давления на хх, то вероятность оживления регулятора велика.
