Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автозвук
Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается.
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #131   14.06.2007, 13:54
1 Ну и хорошо
2 Тут только эсперементальным путем можно определить куда именно их направлять.Ибо стекла у машин разные.
Oleg3110_78 вне форума Oleg3110_78
жуткий зануда из болота
Старый #132   18.06.2007, 12:20
По умолчанию Первый отчет
После окончания работ по ШИЗу, приступил к звуку. Основная задача - улучшение звучания, без замены штатной головы с достаточно небольшим бюджетом. Подобраны АС Focal 165 A1 2 комплекта. Начал с задних дверей (там проще тренироваться). Для начала протянул кабель Velas VSC-16100. Затем вырезал 2 кольца из фанеры 12мм, размеры следующие внутренний диаметр обоих 141мм , наружный маленького 190мм, большого 230мм.
Скрепил их саморезами
Примерка в дверь , обязательно с установленой обшивкой чтобы отцентровать, отмечаем как должно стоять и крепим
Примерка динамика, опять же после крепления вешаем обшивку проверяем
После примерок снимаем конструкцию, разбираем, клеим на ПВА, сворачиваем саморезами, 2 раза (можно больше) покрываем Пинотексом, клеим Битопласт под динамик и устанавливаем в дверь
Для установки использовал кровельные саморезы. Подключил через кроссоверы срезав ВЧ-составляющую. Кросоверы положил под ковролин (один под водительское другой под пассажирское сиденья), там столько места, что при желании можно вбухать сабвуфер. Пока оставил грили штатные, но в дальнейшем сетку в них поменяю. Следующим темпом передние двери и пищалки. На данном этапе заметно улучшение качества звучания НЧ. Кстати, Игорь, пищалки покрутил попробовал, наилучшее положение то в котором стоят штатные пищалки, они как раз в стекло направлены. Остальное потом.
Последний раз редактировалось Gravity, 30.06.2007 в 07:01.
Cтарейшина
Старый #133   18.06.2007, 17:44
Молодец! Ждемс дальнейшего рассказа.
Старый #134   25.06.2007, 12:06
По умолчанию Фронт
Итак добрались до фронта. Как писал выше АС Focal 165 A1 , 2 компонентная. Задача с минимальными затратами и переделками улучшить качество звучания. По канонам звука, фронтальные АС (в дверях) надо устанавливать направлено на слушателя, но без переделки обшивки этого с делать не удается, а обшивку переделывать я нехочу, так что ставил просто на проставки без доворота.
1. Начнем с пищалок. Это штатные пищалки
2. Направленность получается оптимальная с точки зрения звуковой сцены (для моего слуха), поэтому новые установлены в том же направлении.
3. Кольца в двери делал из 12 мм фанеры. Верхнее наружный диаметр 190мм, внутренний 141 мм, нижнее наружный 220, внутренний 141. Так как передняя дверь более "кривая" (многопрофильная), пришлось заднюю часть по месту в нескольких места "фрезеровать" на наждаке (на фото вид снизу, того что прижимается к двери)
4. Естественно все примерки и фрезеровки выполнены до покраски, но так или иначе примерка в дверь
5. Примерка АС
6. Проверка обшивки
7. После этого доводим до ума обшивку, сначала клеим Вибропластом
8. Затем Битопласт и кромку тканью.
Собираем все на место, настраиваем ВЧ тракт (отрезав на кросовере 3дБ) и удивляемся тому, что оказывается есть масса инструментов и звуков которые до этого не слышали
По моему субъективному мнению (сравнивая с предыдущими моими доработками) даже со штатной головой, в этой работе я добился наилучшего качества звучания, чем было на всех моих предыдущих машинах.
Что не устраивает в штатной голове?
1. Низкая дискретность настроек
2. Отсутствие режима тонкокомпенсации
3. Отсутствие линейных входа/выхода.
Третью проблему решу, после чего видимо установлю Сабвуфер, таким образом частично решив и вторую проблему. С первой придется смириться
Естественно, все эти работы лучше проводить после выполнения работ по ШИЗ
Спасибо всем кто консультировал по данной теме! Особенная благодарность Gravity и Demox
Последний раз редактировалось Gravity, 27.06.2007 в 13:39.
monstrik вне форума monstrik
Старый #135   02.10.2007, 17:10
Вопрос А как вам такой вариант
Магнитола: AVH-P6800DVD 35000р
Адаптер для подключения к штатному ДУ на руле: RC-HW
ТВ антенна: AN-G3 2700р
ТВ-тюнер: GEX-P5700TVP 9700р
все PIONEER
передняя акустика: Focal 165V Slim 10000р
задняя акустика: Focal 165CV 7500р
усилок на акустику 4-х канальный: Kicker ZX650.4
моноблок на саб: ZX1000.1
саб: Kicker VS10L74
Sandro вне форума Sandro
Старый #136   03.10.2007, 10:38
Ребят, а в Пульсаре 15, сзади тоже 165 мм.
Nonconformity In My Inner Self
I Only Guide My Inner Self
Andronit вне форума Andronit
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera Classic *355**177
Старый #137   03.12.2007, 17:58
Подскажите пожалуйста, в Almera Classic какого размера стоят динамики??
Cтарейшина
Старый #138   03.12.2007, 18:04
Сообщение от Andronit Посмотреть сообщение
165 мм по кругу.
Старый #139   03.12.2007, 18:09
Спасибо!!!
French вне форума French
Старый #140   17.12.2007, 15:18
Всем здрасте!
Посоветуйте пожалуйста, есть ли смысл менять фронт штатной акустики в Премьре Р11 хэтч на Alpine SXE-1725s без усилителя? Голова: alpine cde-9881r. Будет ли ощутимая разница? В будущем планирую поставить назад саб.
Х-ки динамика:
Частотный диапазон: 60 - 20 000 Гц.
Чувствительность: 92 дБ (при 1Вт/1м).
Пиковая мощность 220 Вт.
Номинальная входная мощность 40 Вт.
Размер НЧ диффузора: 16,5 см.
Монтажная глубина 46 мм.
