# 101
22.11.2010, 23:59
Хотелось бы получить более информативный ответ.
С уважением,
Сергей.
# 102
23.11.2010, 00:00
не влезет без переноса расширителей
/autoclubman.ru/forum/
# 103
23.11.2010, 00:02
Сообщение от Petrovi4
не влезет
томсоны менше 35 и то еле еле
У меня 35 Томсоны стоят при 2 дюймовом лифте все ок, диски с 0 вылетом, мост вперед не двигал. Катаюсь два года.
С уважением,
Сергей.
# 104
23.11.2010, 00:05
у меня -15 и при повороте задевает
лифт+3 и мост вперед выдвинут на 1см
а запаска с 0 и уже совсем другой колинкор
при вывернутых колесах вся проблема
# 105
23.11.2010, 00:14
У Вадима перед 4", но у него силовик плюс лебедка 15 ая висит, а это 3" и будет, мост выдвинут на 1 см вперед и ничего не переносил больше, вот диски не помню то ли -15 то ли -19
# 106
23.11.2010, 08:54
Диски -19, лебедка 15, но с с синтетикой (стальной трос 10,5 мм - 16 кг). Пружинки подсели, конечно, но не на inch, а где-то на 1 сантим. Другой вопрос, что сзади у меня +5, и при средней загрузке Симексы оторвали пластиковую защиту патрубков топливозаправочной горловины...
К выходным измерю рулеткой 35 Куперы и 36 Симекс - отпишу.
ИМХО 35 Симекс Уже на ту самую одну центральную дорожку, ведь боковые зубы у него не длиннее...
itoc.su
# 107
14.02.2011, 21:20
Вобщем начал процес "впихнут"ь невпихуемое.
Пытаюсь поставить 36" на 3" лифт, тоже уже подсевший на 1-2 см.
Начали вывешивать, ходы подвески у Патрола это нечто, заднее колесо вывесить не удалось.
Да, упирается в пластик топливоприемника и передний подкрылок.
Будем резать!
# 108
15.02.2011, 09:07
# 109
19.02.2011, 12:04
Сообщение от Vrubel
Денис, чем закончились полевые испытания? За арки цепляет? Тоже думаю остановиться на 36 Симексах, тоже лифт 3 дюйма, диски -25, но арки дорестайлинговые. Поэтому интересуют все возможные проблемы, описывай, пожалуйста, все нюансы.
# 110
19.02.2011, 15:42
Да нифига не влезет. Вывешивание в статике и в динамике как уже писали, совершенно разные вещи. 33-е колесо при определенной сноровке(у меня лично получилось ) отрывает расширитель даже на +4"(я видел машину в 4-мя оторванными расширителями с лифтом +6", но без дропов и на 35-х катках).
Для 36-го симекса комплекс нужен. Лифт+бодик+резать арки. Или вообще расширители выкинуть(Glebius так катается на Y61 и лифт у него как раз +3").
