vitalliy вне форума vitalliy
Старый #191   02.04.2016, 13:37
Sfinks84, Да все нормально получится. Главное потом кольца не засадить снова.
Добавлено через 51 секунду
Я бы подумал, точнее я бы сделал, отверстия в маслосъемных канавках. Не помешают они.
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.04.2016 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
Sfinks84 вне форума Sfinks84
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 двигло QG15, 1,5 цепь 2002 г дорестайл
Старый #192   02.04.2016, 16:23
это да, главоне температура видно прошлый хозяин когда она у него закипела их и посадил а произошло все из за лопнувшего радиатора.
zlayer вне форума zlayer
Старый #193   28.06.2016, 16:55
Народ, хоть кому-нибудь помогала замена колпачков? Компрессия 12.3-12.1-12.7-11.9. Сизого Дыма нет не из щупа, не из масла. Выхлоп чуть маслянанный, утекает 200-300гр масла на 1000. Клапан PCV и прокладка картерных газов новая. При добавлении масла в цилиндры компрессия не меняется, двигло QG15. Стоит ли менять колпачки или сразу кантрактник заказывать? А то никому ещё не помогла замена колпачков.
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #194   28.06.2016, 16:58
Сообщение от zlayer Посмотреть сообщение
300 грамм на тысячу? ... забей да езди...
Domovo1 вне форума Domovo1
Старый #195   23.08.2016, 22:03
zlayer, Катализатор выбит? А то у меня тут эпопея получилась. Машина не дымила, но масло ела, выбил катализатор и тут поперло )))) стал на переборку двигла щас.
Кстати никто не сталкивался - заказал оригинальные маслосьемные колпачки, так они большие( болтаются на посадочном месте). Теперь чешу репу и не знаю что делать. Диаметр посадочного места 9 мм, хотя читаю что должно быть 9,5. Да и на клапана как то не сильно обжимает колпачок.
Старый #196   23.08.2016, 22:30
Сообщение от Domovo1 Посмотреть сообщение
Профиль заполнить.
Старый #197   24.08.2016, 13:53
не знаю но я менял колпачки - причем 2 раза - не помогло, пришлось как и многим на этом форуме лезть в поршневую группу менять кольца ,вкладыши, прокладку ГБЦ заодно, сальник коленвала. Результат действительно поразил- спичка пролазила между цилиндром и кольцом- его вообще не было - они залегли в следсви перегрева двигла(у старого хозяина лопнул радиатор охлаждения и заметил он это только в конце поездки). Я еще удивляюсь как блок не повело, но вроде обошлось малым злом... сейчас после замены 15-16 тыс уже накатал полет нормальный масло пока не добавляю ни грамма.
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #198   24.08.2016, 18:04
Sfinks84, спичка?? Да там поршни походу как говно в проруби уже
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
Старый #199   24.08.2016, 21:31
Разобрался я. Все точно промерял, оказалось что мск прислали мне поддельные или бракованные колпачки. Посадочный диаметр 10мм. Заказывал оригинал через автопитер, назад отказались принимать так как ставил сам.
Старый #200   25.08.2016, 09:17
вот еще чуток и точно б поршням пришел бы ....ц. но вовремя движок вскрыл сейчас ни синего дыма ни черного двигло на синтетике Idemitsu - ка часики шуршит. на мой век хватит тысяч 60-70 накатаю и продам. К этому времени думаю опять подъедать начнет, так как не капиталил а подлечил
