Paha_a100 вне форума Paha_a100
Старый #31   22.01.2012, 18:56
2 100nx а можно на Вашу машинку в живую посмотреть? я тоже из Дубны.
ПОДОБНЫЕ ВОПРОСЫ В Л.С.!
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.01.2012 в 19:13.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #32   22.01.2012, 20:53
Paha_a100 , см. ЛС
LOleg вне форума LOleg
Старый #33   23.01.2012, 01:06
Сообщение от Paha_a100 Посмотреть сообщение
внимательно прочитал в третий раз, и все равно не понял: подойдет или нет CN-01 на двигатель 1,6. Понял что на 1,4 подойдет точно, но мне от этого не легче))).
глянь здесь
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=75A06BFF
катушек куча разных
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #34   23.01.2012, 01:16
Сообщение от LOleg Посмотреть сообщение
глянь здесь
катушек куча разных
Это не подойдет.
На фото нажми и увидишь разницу. И в применяемости можно посмотреть.
Наша катушка.http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=CN-01
Старый #35   25.01.2012, 21:42
В общем не очень радовал меня довольно вялый завод с комутатором (возможно слабые соединения, все на скрутках, особенно "-", саму коробку так и не заземлил), вникнув в тему поподробнее, я понял что если подох транзистор надо менять транзистор, тем более схема работы коммутатора так и не стала ясна для меня до конца, ну и конечно не очень радовала лишняя здоровая хрень под капотом которую не знаешь куда пристроить...
Нашел я в инете скромные обрывочные упоминания про транзистор BU-941, почитал про него, все верно, "используется в зажигании автомобилей", купил покумекал и подключил по такой схеме
авто завелось с первого дрыньь... сполуоборота в общем, оч приятно...
а транзистор я просто примотал на провод, рядом с резистором (который почему-то конденсатор) предварительно наклеив на него старый радиатор для видеопамяти, а то где то прочитал что ему треба нормальное охлаждение...
Старый #36   25.01.2012, 23:07
Он конденсатор потому, что он как раз-таки конденсатор. ))) А резистор в жгуте упрятан.
Старый #37   27.01.2012, 20:09
Всем добрый вечер, надеюсь на помощь уважаемых членов данного форума. Поспешив с выводами купил катушку (CN-01), крышку трамблера и бегунок, все установил на машинку, но проблема не ушла. А проблема такая: двигатель глохнет на разных режимах без какой-либо периодичности, но при этом слышны характерные трески из под крышки трамблера, при этом стрелка тахометра сходит сума, а бензонасос то включается, то выключается. на nissan almera n15 c двигателем 1,6 GA16.
Старый #38   27.01.2012, 21:40
Для начала конденсатор отключи ,стоит возле трамблера
Старый #39   27.01.2012, 21:43
Так я ж давал ссылку как проверить весь трамблер!!!
Старый #40   27.01.2012, 22:19
конденсатора, как на фотографиях в данной ветке форума, там у меня нет!!!
Добавлено через 32 минуты
поеду в гараж, фотки сделаю. Не могу найти на своем трамблере разъемы из инструкции
Последний раз редактировалось Paha_a100, 27.01.2012 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
