# 21
04.06.2010, 21:47
Пусть лабораторию строят и результаты потом покупают и шампанского всем и еще....(потом допишу)!!!
Хотя,если честно то всё они,кмк,уже давно знают,все давно исследовали и молчат просто,чтобы не обосраться на весь мир. Ну как же ниссан первый поставил вариатор на такой мощный мотор,средства вложены,а чтобы заднюю не врубать поставили допик и снизили мощность и молчат,хоть пытай их тапиком.
# 22
06.06.2010, 01:21
Не все как ты говоришь. Если бы было много траблов с вариком, то вместо него бы ставили автомат, как на арабах. При этом на новом муре всетаки оставили варик , хоть и трохи измененный, при этом на новом арабском тоже стали ставить варик. И при всем при этом допрадиатора на новом америкосе тоже нет! Так что не твоя логика у них, а другая.
# 23
06.06.2010, 03:41
Сообщение от krufel
другая какая?и почему новый мур так быстро теряет в цене?
# 24
06.06.2010, 11:44
Привет всем . расскажу о своем МУР 2003 канадец ввезли новым в 2003 году пробег 115000 т
До 2007 года проблем не было пока не дал товарищу поездить , ну он и отжег, короче ремонт варика с заменой всего в том числе блок гиброклапанов,конуса цепь все промыли поставили 2 дополнительных радиатора гот после ремонта 20т км отъездили без проблем, а в начале сезона начала подтупливать, но не так . как до ремонта вариатора, а как-то наполовину , вроде и едет, но вяло поставили кулер от старой хонды. Бампер снимать не надо только решетку радиатора. Подключили к противотуманке , вроде молотит сильно и постоянно, но проблему это к сожалению не сняло. Что дальше не знаю? Может кто подскажет. Вроде все в порядке, а ехать не хочет.
# 25
06.06.2010, 13:04
Сообщение от ссссссергей
Какие ошибки присутствуют? CE светится? Если 0868 можно обмануть электронику путем корекции цепи датчика давления вторичного контура - я писал тут об этом. Все равно попадос на замену варика, терять уже нечего можно попробовать. Жаль вы не в наших краях...
Последний раз редактировалось big, 07.06.2010 в 09:16.
# 26
06.06.2010, 13:33
в том то и дело ошибок никаких нет СЕ не светится
что значит Все равно попадос на замену варика, терять уже нечего можно попробовать. год назад варик отремонтировали все новое внутрь поставили
Последний раз редактировалось ссссссергей, 06.06.2010 в 13:33.
06.06.2010, 14:19
Ошибка 0868 вроде как на транспорант не выводится, поэтому она может быть, но ее не видно. Взять ее можно только консалтом. Первым делом надо точно убедиться, что ее нет, равно как и других ошибок по варику. От этого зависит план дальнейших действий.
А маслонасос там в варике меняли?
# 28
06.06.2010, 14:54
масляный насос меняли всего меняли банеркит, фильтр, конуса,масло, пленетарная шестерня, степмотор, цепь, масляный насос,
Добавлено через 54 секунды
до ремонта ошибка 0868 всегда присутствовала
Последний раз редактировалось ссссссергей, 06.06.2010 в 14:54.
14.12.2011, 13:45
Ремонт вариаторов т.89191239239
> Nissan Murano
