vitalliy вне форума vitalliy
Старый #941   04.03.2016, 22:13
Сообщение от dimaska_01 Посмотреть сообщение
один монтировкой натягивал промежутку, а другой насаживал её на вал
Жестко Я пальцем нажал на планку натяжителя и второй рукой центровал звезду пытаясь попасть болтом в резьбу ГБЦ.
другой насаживал её на вал, если не ошибаюсь.
Там подшипник скольжения. Я разок ГБЦ притянул, а его в звезду не вставил. Пришлось отдавать ГБЦ, иначе никак.
dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #942   04.03.2016, 22:36
Да уж. Ясное дело.
Вот, кстати, Виталь, хотел спросить, там на шкиву 27 головка нужна чтобы колено вращать?
Nissan. Only. Since 1997
Старый #943   04.03.2016, 23:01
Точно не помню.
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #944   06.03.2016, 17:01
Метки на звездах есть, на цепи тоже есть, всё сходится.
если при разборе метки на цепи совпадали с метками на звездах (всех тре) то метки конечно можно и не ставить. А если нет?
Старый #945   06.03.2016, 17:34
beavis, По углам валов можно ставить. Но в последний раз я промахнулся на зуб, пришлось переставлять снова))) Торопился)
Старый #946   06.03.2016, 20:15
Сообщение от beavis Посмотреть сообщение
Ну как метки могут не совпасть?! Значит либо цепь "кривая", либо звёзды . Но опять же, даже если на цепи меток нет, можно просто посчитать заклепки на цепи: 16-16-22. На звездах, даже неоригинале, точки всегда стоят. Вот если метки вообще ну никак не совпадают, то это уже проблема в моторе!
Старый #947   07.03.2016, 00:11
Ерунду написал))) Метки вообще пофиг, они для установки углов валов даются. Для удобства так сказать. У меня не совпадают сейчас метки, а валы стоят правильно.
Старый #948   07.03.2016, 13:17
vitalliy, вот поэтому и проще при снятии меточки поставить и не париться потом. Я обычным канцелярским штрихом рисовал, так этот гад так прилипает!
Старый #949   07.03.2016, 13:56
Ну смотря что и для чего снимается. Если замена полная, то можно и по меткам поставить. Я то с промежуточной второпях пролетел, а на нее нижнюю цепь натянуть ппц - думал сломаю. Поэтому и поставил как получилось)))
Старый #950   07.03.2016, 19:33
Я другое имел ввиду. Если всё поставил по меткам, а при вращении колена они потом уже не совпадают... Так то, конечно пофиг, поставить цепь по желтым звеньям или нарисовать свои, главное, чтобы было по клёпкам 16-16-22 и валы стояли на 10 часов-впускной и на 12-выпускной (по штифтам).
Да, с помежуткой проблемка. Но не понимаю, как можно поставить цепь неверно, передвинуть на зуб, или не суметь посчитать клёпки, или просто не выставить по углам распредвалов. Я лишь спрашивал про промежутку, т.к. с ней возникло затруднение(не откручивался болт). Ну а больше трудностей я не вижу) Ну кроме погоды...)))
