starchaser вне форума starchaser
Откуда: Киров; Авто: Продал Almera N15 4S MT GA16 '97
Старый #421   13.12.2012, 16:35
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
колпачки проверить просто, в воздухан, а точнее в войлочную прокладку на воздухане закидывает масло если колпачки
это ни о чем не говорит, если поршневая подошла, закидывает тоже будь здоров, плюс может задубеть прокладка под клапанной крышкой.
Говорят, что на свече, по нагару можно судить: если электрод в масле - колпачки, если нагар на резьбе - поршневая.
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #422   13.12.2012, 17:35
Сообщение от starchaser Посмотреть сообщение
прокладка будет дубеть от старости, но никак не от поршневой. если поршневая подошла, масло сгорает и в выпускной коллектор, часть картерных газов с маслом через клапанную крышку и в воздухан.
по аналогии на старых карбюраторных машинах смотрели крышку кастрюли, если в масле значит колпаки, если нигде не течет, а масло уходит - поршневая.
по свече ты ничего не разглядишь даже при весьма хорошем жоре в 1 литр на 1000 км.
я в эту машину каждые 500 км по литру заливал, однако свечки были лишь слегка в красном осадке от бензина, а маслосъемные кольца в это время были убиты в ноль.
Старый #423   13.12.2012, 18:04
читай внимательней, я говорил о возможности попадания масла через изношенную прокладку в воздухан
тебе видней
Старый #424   13.12.2012, 21:16
это через какую же прокладку из за износа масло попадет в воздухан?
не знаю такой, просвяти
Старый #425   13.12.2012, 21:32
revolver01, просвящаю: в клапанной крышке выход системы вентиляции на воздухан. Когда снимаешь крышку, из головки торчит трубка вентиляции, которая вставляется в крышку. Вот между крышкой и этой трубкой стоит та злополучная прокладка, через нее может забрасывать маслом фильтр при полностью исправном двигателе, если она задубела/перекосило (масло сосет прямо из башки)
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #426   13.12.2012, 23:30
маслосъемные поменяны, все сальники и прокладки тоже. осталось тока кольца
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #427   14.12.2012, 01:30
Если прокладка закоксована, то и через щуп газы могут переть. Да и по свечам можно определить где жор.
Добавлено через 56 секунд
Нет! Мало на резьбе - колпачки.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.12.2012 в 01:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #428   14.12.2012, 08:08
я что то отстал от жизни. итак патрубок идет на воздухан, нет там никакой прокладки
Изображения
Тип файла: jpg gbc.jpg (41.7 Кб, 38 просмотров)
Старый #429   14.12.2012, 08:13
ты тоже про эту мифическую прокладку?
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #430   14.12.2012, 08:39
в воздуханеесть маленький типафильтр,авсамой клапанной крышке действительно есть прокладка которая предотвращает уход масла во впуск,про нее уже весь форум обсуждал.
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...IllId=19900020
вотсама прокладка 13264J
Последний раз редактировалось Djuser111, 14.12.2012 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
