bulbash вне форума bulbash
Старый #61   03.12.2010, 14:40
По умолчанию машина тупит при разгоне
Привет всем! Извиняюсь за то, что раньше не смог ответить на поставленные вопросы. Вчера отправил ответ, но видно не в ту тему. Пишу ещё раз-конкретно по своему случаю! Методом анализа (режимы работы двигателя- что и при каких оборотах вкл. и выкл.), пришёл к выводу, что моя проблема в заслонках завихрения воздуха или в системе ЕГР! Слесарь, по моей просьбе, проверил работу заслонок (оказалось всё ОК) и заглушил систему ЕГР (об этом много инфы в нете). Всё! машина перестала тупить! Напомню- ни одно СТО, вкл. фирменное NISSAN, не нашли ни каких проблем ( специалисты хреновы!). Вывод: читайте литературу и анализируйте, начинайте проверять с простого или с дешёвого. Про ДМРВ, ТНВД, форсункам и т.д можно рассуждать до бесконечности, только путём анализа и проверок можно установить истинную причину проблемы (в прошлом- стаж по дизелям МТЗ 15 лет). С уважением, жду откликов.
igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #62   03.12.2010, 17:00
Сообщение от bulbash Посмотреть сообщение
А точнее,как именно в наших авто глушится,подробней можно,как это сделали у тебя?
serg1476 вне форума serg1476
Старый #63   03.12.2010, 23:12
bulbash
Поздровляю,что хоть так но заработала.
Сообщение от igrok1313 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь опиши как это зделать самому.
Всем привет!
Батыр88 вне форума Батыр88
Откуда: Раменское МО; Авто: ALMERA TINO 2.2 TDI 2002 г.
Старый #64   05.12.2010, 08:16
По умолчанию Праздравляю
Напиши как заглушил ЕГР много переделок или нет.У меня проблема тоже присутствует но победить не могу а поменял уже все датчики есть желание отрегулировать форсунки но пока не могу найти распылители а в сборе очень покупать форсунки дорого.
Старый #65   06.12.2010, 13:23
ЕГР глушил не сам лично, а слесарь, но много читал об этом в нете (как правильно заглушить систему ЕГР). Там есть несколько способов (и много мнений). У меня заглушили путём подкладывания жестянки, там где выхлопные газы попадают в впускной коллектор (детально описать не могу, т.к. сам не менял!). Посмотрите путь по которому в впускной коллектор попадают выхлоп. газы.
Старый #66   06.12.2010, 17:15
Всё ясно,спасибо будем делать
Smyakis вне форума Smyakis
Старый #67   07.12.2010, 02:03
Ща я все разъясню!!! Система ЕГР и система управления заслонками разные системы. Если тебе отглушили заслонки завихрения, тебе просто скинули фишку с электромагнитного клапана управления заслонками завихрения, и они задрались. я к стати у себя тоже самое сделал. К стати спасибо тебе за ответ в личку, но я уже сам до всего допер. Зря ты про систему ЕГР разговор завел, вот туда лезть по моему не стоит, клапан ЕГР довольно дорогая штука, хотя по нашей экологии обсолютно не нужная, возможно причина в нем кроется,я в другой теме об этом писал, но проще наверное скинуть фишкус электромагнитного глапана управления завихрением воздуха. Клапан ЕГР может, возможно, посылать на дожиг больше чем нужно выхлопных газов, и обедняет смесь, но я думаю на вряд ли, абсолютно простое устройство - шаговый электродвигатель, который к стати опять таки управляется мозгами.
Старый #68   07.12.2010, 16:18
Верно! НО эти системы работают с воздухом, при том приблизительно в одних режимах (диапозонах) см. литературу. Если ЕГР работает не правильно (не чётко)
, то путём принудительного открытия заслонок ты просто решаешь проблему с ЕГР . А постоянно открытые заслонки затрудняют пуск двигателя ( см. литературу). Заслонки я открывал другим способом: если см. на эл.маг. клапан управл. зав. воздуха, то с правой стороны клапана отходят два рез. шланжика левый из которых отсоединяется, а вместо его ставится кусочек шланжика с заглушкой. Эта манипуляция приводит к тому, что заслонки завихрения постоянно находятся в откр. состоянии (всё завязано на вакууме, делал слесарь, я в детали не вникал). Какие либо фишки ( ДМРВ, Эл. клапан, ЕГР) снимать я бы не советовал, т.к. это все завязоно в одну систему ЕСМ (типа мозги),а далее с эл. блоком упр. ТНВД. Что бы, что то предпринимать нужно чётко знать весь алгаритм работы этой системой (сугубо моё мнение).
Старый #69   07.12.2010, 16:54
Сообщение от Smyakis Посмотреть сообщение
Туда ни кто лезть не заставляет,просто перекрывается доступ выхлопа на него,мало того что качество топлива не ахти,то ещё и выхлопом дусим камеру сгорания
Добавлено через 4 минуты
мне ппосле ремонта его забыли подсоединить,я ездил пол года так,потом решил посмотреть и обнаружил,когда подключил то машина стала ехать лучше
Последний раз редактировалось igrok1313, 07.12.2010 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #70   07.12.2010, 18:04
В данном случае тебе не подсоединили и оставили дыру.
А Бульбаш предлагает заглушить его. Разные вещи.
Всем привет!
