Результаты опроса: при каком пробеге вы меняли цепь?
до 100 000 11 6.59%
100 000 км. - 150 000 км. 41 24.55%
150 000 км. - 200 000 км. 46 27.54%
200 000 км. и более 15 8.98%
больше 200 000 км. и ещё не менял 54 32.34%
Голосовавшие: 167. Вы ещё не голосовали в этом опросе
juni вне форума juni
Старый #41   16.04.2010, 10:31
Сообщение от lesha_1975 Посмотреть сообщение
вывод второй - после капиталки машину лучше менять.
Все это верно, но не кто лучше тебя знает последующю очередность событить, связанных с ремонтом и ТО, а приобретая новое авто, приобретаешь и вопросы, конечно машины надо менять, у самого было под четвертый десяток, но "старый друг лучше..."
Приёмистость двигателя, способность двигателя внутреннего сгорания быстро и плавно переходить с режима устойчивой работы при минимальной тяге (мощности) на режим максимальной тяги.
AHA вне форума AHA
Старый #42   16.04.2010, 10:40
Сообщение от nextall4 Посмотреть сообщение
совершенно верно.
Втыкайте пятую на тысяче оборотов и газ в пол - и цепь умрет до 50 тыс.
Не могу понять, как на растяжение цепи влияет повышеные нагрузки. Цепь то крутит не коробку а газораспределительный механизм, т.е. распредвалы. Что получается тогда при росте нагрузки распредвалы труднее крутить или Я что то недопонимаю?
Старый #43   16.04.2010, 10:49
Сообщение от AHA Посмотреть сообщение
попробуй на велосипеде подняться в гору, когда цепь накинута на маленькую звездочку, убедишься какое для этого необходимо усилие - как следствие - растяжение металла.
AHA вне форума AHA
Старый #44   16.04.2010, 10:53
Сообщение от juni Посмотреть сообщение
У велосипеда цепь передает усилие ног на колесу. Цепь ГРМ не передает усилие на коробку а крутит распредвалы которые толкают клапаны.
Старый #45   16.04.2010, 10:58
в механике все взаимосвязанно, откуда тогда "лысые" звездочки и отломанные зубья?
AHA вне форума AHA
Старый #46   16.04.2010, 11:11
Это другой вопрос, но то что от больших нагрузок в первую очередь изнашиваются поршня, пальцы, вкладыши, шатуны, КПП - это логично, а вот цепь ГРМ это немного другое. Цепь толкает клапана, нагрузка их открытия закрытия одинакова и зависит от пружины клапанов.
Мне кажется что все зависит от качества материала цепи и шестеренок. Что и объясняет большой разброс пробега до замены цепи от 36т.км. до 250т.км.
rusauto вне форума rusauto
Пердак на итальянской шкуре
Откуда: Около резиновой; Авто: Mazda 6 2015 рестайл, 2,5 Суприм +
Старый #47   16.04.2010, 11:21
наверняка качество запчастей заводского автомобиля (рассматриваю альку) - выше тех, которые ставятся потом (аналог) - тогда и можно говорить что зависит от качества материалов и тп. А раз тут обсуждается первая замена цепи - то я думаю качество примерно у всех одинаково, а вот стиль езды - разный - соответственно имеем разные результаты по продолжительности жизни цепи..
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)-> ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
Денц вне форума Денц
Старый #48   16.04.2010, 11:21
Все же думаю здесь много сопутствующих факторов, и какое масло и как ездит конкретный человек хотя последнее достаточно субъективно, тем не менее 36 т.км. на мой взгляд нонсенс и скорее относится к гарантийному случаю ведь если не ошибаюсь официально необходимо производить замену на 90 т.км а здесь цепь не прошла и половины ресурса!!!
и что касается вождения.. по личному опыту могу сказать, ставил на 2109 сцепление LUK при этом ездил досаточно "агрессивно" и крутил двигатель серьезно)) в таких условиях оно ходило более 130 т.км. а ремень ГРМ менял только из за старения резины.
Старый #49   16.04.2010, 11:30
вполне возможно, хотя, если взять QG-18, замена цепи, почти у всех, на 110-125000. А в отношении одиноковой нагрузки на клапана - есть теория, есть "мощностная диаграмма", есть две пересекающиеся кривые мощности и крутящего момента, где все красиво нарисовано, следствия тоже легко просчитываются.
AHA вне форума AHA
Старый #50   16.04.2010, 11:44
Сообщение от rusauto Посмотреть сообщение
Спорно, достаточно вспомнить направляющую заднего стекла, фары, рулевые рейки ...... Могли и не подрасчитать правильно нагрузку или конструктив. А когда деталь работает на грани возможного, тогда и появляется непредсказуемые поломки и у всех в разные сроки.
Сообщение от Денц Посмотреть сообщение
Это безспорно, так как масло, система смазки и натяжения цепи, очень важный момент. Например, не слышал что бы у Toyot c их движками VVT-I были проблемы с цепями, причем независимо от стиля езды.....
