Результаты опроса: при каком пробеге вы меняли цепь?
до 100 000 11 6.59%
100 000 км. - 150 000 км. 41 24.55%
150 000 км. - 200 000 км. 46 27.54%
200 000 км. и более 15 8.98%
больше 200 000 км. и ещё не менял 54 32.34%
Голосовавшие: 167. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Littlemuk вне форума Littlemuk
Откуда: Астрахань; Авто: Almera n16 04г хэтч 5дв 1,5л 98коней, кочерга. Беленькая. (Была)
Старый #201   05.02.2012, 21:00
Сообщение от Але-сан Посмотреть сообщение
нет разгона в этих деталях...какой может быть удар тогда
Привяжите трос к бетонной стене, натяните и резко дернете - удар будет. Учите физику. Раздел Силы действия и противодействия.
Але-сан вне форума Але-сан
Старый #202   05.02.2012, 21:09
Сообщение от Littlemuk Посмотреть сообщение
Вы хоть читали что я писал и вы написали ..... это тоже самое что разогнатся и в бетонную стену, или упереться и газовать ,разницу видите.
то что вы имеете ввиду разгон это и есть люфт (биение)
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
Последний раз редактировалось Але-сан, 05.02.2012 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый #203   05.02.2012, 21:12
Может я, конечно, и упустил какую то ниточку Ваших рассуждений...
Речь о цепи? О том, что без разницы как резко давить на тапочку, цепи все равно, нагрузка на поршневую группу? Или не так?
и есть люфт
У стены? О-О
Согласен пример со стеной не самый удачный, но имхо, самый наглядный.
Goldi вне форума Goldi
Старый #204   05.02.2012, 22:09
давайте посмотрим с другого боку, если цепь тянется на 30-60-80 тыс., то ремень при аналогичных режимах эксплуатации должен был бы вообще рваться на 5-10 тыс., нет?
Смысл в цепном приводе вижу именно в надежности и долговечности... Вобщем мое мнение накосячил тут чота НИССАН....
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #205   05.02.2012, 22:20
Сообщение от Goldi Посмотреть сообщение
Goldi
Уважаемый Дмитрий Леонидович, всё не так просто. Действительно, можно и так сказать: зачем мне цепной движок Ниссана, если могу подобную машинку взять с ремнём и не париться с заменой цепи. Ремень-то в 10 раз проще и легше менять и не меньше цепи ходит. Знай себе каждые 80-100 т.км. меняй ремень и все дела. Единственное неудобство, что если порвался ремень до срока, то почти капиталить двигатель надо.
С цепью нет проблем, если по человечески относиться к машине, а не превращать её в гоночный болид, не выпёндриваться на ней, а нормально ездить. И хватит этой самой цепи на всю жизнь машины. Ну не расчитана Альмера на такое. Для этого есть другие модели (спортивные, например) авто.
Старый #206   05.02.2012, 22:31
Сообщение от КУБАНЬ-48 Посмотреть сообщение
Вот...,
а первая же была расчитана (N15) так зачем же...
а поменяли, имхо, хорошее на дешевое и ламучее, ну как во всем сча, чтоб потом денежку рубить
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #207   05.02.2012, 22:51
На N-16 поставили пластинчатую цепь скорей из-за ее малошумности, но ресурс в сравнении с обычной роликовой гораздо ниже. Я на N-15 поменял весь привод ГРМ осенью, но скорей для того чтоб больше туда не лазить. Сильный износ был только на башмаках натяжителей...верний менял за пол года до этого.
Старый #208   05.02.2012, 23:24
возможно, но для меня это тоже скорее минус. Роликовая зазвенела - все, знаешь пора менять (но можно еще поездить), а здесь - ничо не шумит, а машино "не едет" и на цепь думаешь в последнюю очередь (ведь пробег то не велик) и начинаются пляски с бубном пока догонишь...
Старый #209   06.02.2012, 01:53
Так чем современнее авто, тем больше в них минусов.
Сам-же написал:
Сейчас только на это упор. ПотреББББитетельсто типо. Порочный круг всей мировой экономики на это настроен. И все хотят жонглировать бабками, а для этого нужно продавать, чтоб продавать все должно ломаться...и т.д.
Ни одна современная машина не отъездит даже как наши копейки 71г.вып. или мерс тех-же лет.
vlad_mix вне форума vlad_mix
Старый #210   22.04.2012, 01:22
По умолчанию Развод или стоит задуматься цепь грм.
Доброго времени суток, форумчанам.
Собственно все началось с того, что поехал на диагностику... В общем сказали ЦЕПЬ грм на замену со всеми вытекающими (ролики, натяжители и т.д.) цена за работу объявлена 8 т.р. по запчастям я думаю во столько же... У меня шок... Что-что, но никак не думал, что проблема может быть там...
Так как никаких шумов из отсека потусторонних не слышно, обороты набирает, никаких пробуксовок нет... Где-то здесь читал, что больше 3000 оборотов она не может набрать если цепь глючит... Чек не горит...
пробег 127 тыщ, я третий владелец, ничего не менялось...
И все таки я задаюсь вопросом, это развод сервиса или все же стоит их послушаться? Бывший владелец говорит, что эта цепь рассчитана на 200 тыс! И это ему сообщили из самого тех центра.
И вообще люд честной, кто менял цепь и кто знает, какие она подает звуки или вообще она дает какие-то еще сигналы о том, что ей пора на покой?
