Granit вне форума Granit
Старый #471   22.11.2011, 22:58
Бак еще не оттарировал пока. Поэтому остаток в баке не показывает.
Хочу сначала расход подогнать под более-менее правдоподобный. Для этого нужно (алгоритм расписан в мануале) залить полный бак под пробку, обнулить набор параметров № 2, от полного бака откатать N-ное кол-во топлива, скажем, литров 30; залить опять под пробку и засечь, сколько точно вошло. Потом в "Поправках" выставить "Эталонный расход", равный этому количеству.
Пока, честно сказать, цифры расхода и меня тоже обескураживают. Там можно поиграться поправкой вручную. Так вот, например, выставляю поправку так, чтобы мгновенный расход был близок к реальному (12-14 л/100 км) - не совпадает общий расход за поездку. И наоборот. Буду смотреть дальше, может быть, войдет в норму по окончании всех тарировок...
Кстати - "М" у меня нет.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #472   22.11.2011, 23:16
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
я, так пробовал, но у меня не получиллось. Попробую еще разок
да, игрался, но все равно показывает хрень. Хотя, например, количество км на остатке бака показывает пропорционально мгновенному расходу, если посчитать.
Поэтому может и действительно сложно, но можно настроить на более менее реальные цифры.Будем игратся дальше
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #473   01.12.2011, 07:41
Всем привет. Вот купил себе multitronics RC-700. Очень хорошо встал на своеместо. Подключился через разъем OBD c перемещением двух проводов и впаиванием резистора на 5.1 Ком. ( заботливо входящим в комплект поставки). В настройках выбрал протокол Consult, завел авто и о боже... обороты 5000 а реально в пять раз меньше. Поменял протокол на ConsultD. Все пришло в норму. Обороты соответствуют действительности, скорость врет ( возможно надо делать поправки). А вот температуру ОЖ не показывает. Бак тоже не показывает.(надо бкдет подключаться к датчику на прямую). Но вот почему температуру ОЖ не показывает, не пойму. Может кто подскажет выход?
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #474   01.12.2011, 17:03
Скорость врет штатаный спидометр, проверьте с ГПСом совпадать будут показания с мультиком, у меня на стоковой резине на 100км 10 км погрешность.
К баку надо припаиваться. Делайте калибровки. Пока вы первый у кого проблема с показаниями температуры ОЖ. Какого года авто ? На приборной панеле датчик ОЖ работает ?
В БК в установках ставим определение протокола ручное, протокол consD1, замок физический, уровень топлива ДУТ.
91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #475   01.12.2011, 22:48
Сообщение от Nic99 Посмотреть сообщение
можно по подробней? давление турбины и тепературу выхлопа показывает? тоже его хочу себе, но пока думаю.
Старый #476   01.12.2011, 23:16
Эти два параметра, показывает только на патрулях начиная с 2003 года.
Последний раз редактировалось Пуська, 02.12.2011 в 08:36. Причина: Излишнее цитирование
Старый #477   01.12.2011, 23:21
Сообщение от MIGUR Посмотреть сообщение
мой рестайл 2004, значит должно. RC-700 моделька новая. что за манипуляция с проводами?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #478   02.12.2011, 00:31
Сообщение от 91111 Посмотреть сообщение
насколько мне известно у нас нет датчика EGT, соответственно эта функция мертвая у всех...
в комплекте с мультиком идет датчик t, который я например присобачил в салоне...показывает t в салоне...какая у него вилка и есть ли диапазон 200-400C я не знаю...инструкцию не читал
Старый #479   02.12.2011, 04:47
Про скорость знаю. Про то что провод на датчик бака паять надо тоже знаю. Главный вопрос по температуре ОЖ. Дело в том , что сия приблуда показывает прочерки по тем параметрам, которые не выдают мозги машины. Естественно если обороты "0" то и показывает "0". По ОЖ двигала показывает не прочерки , а тоже "0". Я так понимаю, что инфа с мозгов получается, а расшифровать ее мультик не может. Возможно я не прав. Штатный прибор на панели исправно показывает температуру. Но очень хотелось бы знать ее не в образной палке посреди прибора, а в цифровом эквиваленте. С машиной есть возможность заниматься только по выходным, поэтому жду выходных, буду капаться. А пока штудирую инет, может быть подсказку найду....
Добавлено через 4 минуты
Вот ссылочка по подключению мультитрониксов, тав все расписано на какой машине и как подключать...
http://www.multitronics.ru/about_consult1/
Последний раз редактировалось Nic99, 02.12.2011 в 04:47. Причина: Добавлено сообщение
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #480   02.12.2011, 05:04
Для начала рекомендую посмотреть параметры в настройках, откуда поступают данные. Точно уже не помню, но у меня был косяк в том, что везде стояло "датчик". В итоге ничего не показывал прибор.
Второе. В машине два датчика ОЖ (на бензинке точно). Вполне вероятно, что у тебя неисправен датчик, с которого мозги получают информацию.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
