Kobaletter вне форума Kobaletter
Откуда: Msk; Авто: ZD30, ComeUP 9.5, SS16HF, +2", Koni HT, 33" ATZ + Path LE
Старый #121   20.05.2010, 17:49
Сообщение от R0st Посмотреть сообщение
Правда не паялся а в колодку разъема подключил
По инструкции Lexaxa чтоли?
Просто у меня тупо подключен к OBD разъёму
R0st вне форума R0st
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Patrol 3.0 2008 4" Yokohama Geolandar MT+ 315/75/16
Старый #122   20.05.2010, 20:24
Не, Алексей инструкцию чуть позже выложил, я подключался по схеме с их сайта : http://www.multitronics.ru/about_consult1/ Вариант №3
А к датчику уровня топлива подключился за щитком приборов.
Terr вне форума Terr
Иван Сусанин
Старый #123   27.05.2010, 19:17
Сегодня у меня перестал показывать напряжение с МАФа, показывает прочерки. Не заметил в какой момент, пользуюсь недавно, первое время интересно и переключаю режимы. Леша, если прочитаешь, напиши из-за чего может быть так?
Аппетит приходит во время езды.
Oleg27 вне форума Oleg27
Откуда: Хабаровск; Авто: Y61_2008_AT_+2"_BFG AT285/75/R16_Safari-Snorkel_LexaxaЧип
Старый #124   01.06.2010, 05:28
У меня была схожая ситуация. Вечером БК все нормально показывал, утром завел машину, а мультитроникс не показывает температуру двигателя. Глушение и опять запуск не помогли. Ребята подсказали поменять протокол на другой, а потом опять выставить свой, т.е. ConsD1. После этого все заработало, только сбились пользовательские настройки (дисплей пользователя и настройки предупреждений). Поправки остались в памяти прибора.
Попробуй, может и тебе поможет такой вариант.
Олег
Иван Сусанин
Старый #125   01.06.2010, 12:55
Олег, спасибо! Попробую. Сейчас я в режиме тарировки бака, думаю дождаться тарировки, потом попробовать поменять протокол...
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #126   01.06.2010, 13:01
Прибор завис как раз после сообщения, что тарировка бака закончена. Строки раскладываются - Информация следующая: "Режим СТО - см. инструкцию" Т.е. сообщение это в разных концах экрана. Что можно сделать, чтобы не выдергивать провода, а то уж много разбирать придется. (((.
Иван Сусанин
Старый #127   01.06.2010, 13:09
Сообщение от Anatoliy1976 Посмотреть сообщение
Давайте Лёшу дружно звать. Анатолий, а какая у вас прошивка в БК?
Lon вне форума Lon
Старый #128   03.06.2010, 18:20
Уважаемые коллеги, в каких единицах отображает сей замечательный прибор давление во впускном коллекторе?
Лойер
Старый #129   03.06.2010, 18:30
КПа - это килопаскаль. Вчера написал в Мультитроникс завтра к ним поеду. Прибор зависший. Строки распадаются - предлагает продлить ОСАГУ и постоянно выключается при нажатии на педаль тормоза (((.
Lon вне форума Lon
Старый #130   04.06.2010, 09:25
Вот!
А поскольку 100 килоПаскалей это примерно 1 атмосфера, то от показаний давления наде не отнимать 100, а делить на 100. Таким образом, давление наддува при показаниях 165-195 будет не 0,65-0,9, а 1,65-1,9 атмосферы. Не многовато? У меня кстати такие же циферки.
