Zubnik вне форума Zubnik
Старый #221   05.05.2015, 00:05
Кто снимал фары-поделитесь,в какой последовательности все делать?книжки нет под рукой(.
Трейдер вне форума Трейдер
Старый #222   24.11.2016, 16:01
Добрый день!
Фары ксенон. Потеет правая фара по ходу движения.Подскажите -можно ли отремонтировать фару?.Говорят, что может забилось вентиляционное отверстие. Если так-подскажите где оно в фаре находится. Фото прилагается. (Фары на фото не с моей машины. Взял с другого форума, за что извиняюсь перед хозяином фото)
Редактировать сообщение
Изображения
Тип файла: jpg 541a14as-960.jpg (55.1 Кб, 123 просмотров)
bondid вне форума bondid
Старый #223   24.11.2016, 18:43
Сообщение от Трейдер Посмотреть сообщение
Добрый день!
На данном фото фары перепутаны местами. Ну да ладно, смотрим. Видиш автокоректор теперь поднимаеш глаза вертикально вверх. В брамлении пластикового колодца утоплен резиновый 90 градусный сосок. А есть вариант с пластиковой крышечкой с пазиком.это и есть сапуны фары.
Старый #224   24.11.2016, 19:11
Сообщение от bondid Посмотреть сообщение
Спасибо!!!Попробую,может будет результат
Старый #225   25.11.2016, 10:03
Трейдер, найдешь курящего человека-с новомодным бульбулятором -можно опрессовать фару .
Старый #226   25.11.2016, 12:19
Каким образом?
Павел Т вне форума Павел Т
Откуда: Балашиха; Авто: Патфайндер 3.0, Трейл 2.5 2020 T32
Старый #227   25.11.2016, 14:06
Трейдер, Снять, дунуть паром из сигареты.Места пропуска дыма загерметизировать подручными средствами.
Старый #228   25.11.2016, 22:13
Павел Т, отлично-давай зачетку
Maverick1123 вне форума Maverick1123
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D
Старый #229   06.09.2017, 10:25
Перестала гореть левая ксеноновая фара и фара была сильно запотевшая. Поменял лампочки местами - без перемен. Приготовился к замене блока розжига. На форуме прочитал про воду в блоке и разъеме блока розжига - решил предварительно просушить и попробовать включить, а потом уже бежать за новым. Снял фару (спасибо форуму), открутил блок розжига, вылил из него немного води и просушил феном. Включил и о чудо - все заработало!!! Залил разъем герметиком. Думаю, что прежде, чем менять блок розжига нужно пробовать высушить свой. В разъеме скапливается влага и высокое напряжение "утекает" на массу. Думаю, что можно даже фару не снимать - открутить защитную крышку фары и направить фен под отражатель фары, где стоит блок розжига. Если увеличить время сушки (я сушил снятый минут 5 и нагрел блок до 80 град), то все пройдет.
Старый #230   07.09.2017, 09:21
Maverick1123,
Подскажите, каким герметиком ,и каким образом залили герметиком разъём.
