kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #551   28.01.2015, 20:55
мужики,подскажите-
как помните,был косяк с тормозными колодками,не те в магазине давали. причина замены была в скрипе,и начала немного уходить тормозуха. как обычно бывает при износе колодок.
но в этот раз тормозуха уходила нереально быстро....и достаточно много. залил
грамм 600. всего. за то время пока ждал колодки и подливал жижу,пару раз каким то образом система завоздушилась.
вчера поменял колодки- износ 50%.....
найти куда уходит тормозуха сейчас нереально. всё подкапотное сырое. колёса так же.....
сейчас педаль тормоза при нажатии уходит до конца. при этом автомобиль вяло тормозит,и как я заметил тянет вправо.
если часто при томрожении нажимать на педаль,то создаётся давление,и педаль становится тугой,как обычно.
может у кого было похожее?
по идее вижу два варианта поиска проблемы-
первый загонять в гараж и сушить авто. но гараж занят....
второй загонять на подъёмник и так же ждать,пока высохнет.
жижи уходит чуть чуть совсем.. доливал понемногу. поэтому и сложен поиск где жижа уходит.
жду мнений.
slavafroloff вне форума slavafroloff
Откуда: Москва, Калуга, Тамбов; Авто: Almera N16 недоLux 1.5 98 МКПП Hatch 2006
Старый #552   28.01.2015, 21:29
Сообщение от kai_2177 Посмотреть сообщение
жду мнений
Ставь машину, ты опасен на дороге.
Ну а по проблеме – ты уже и сам написал единственное правильное мнение. Суши машину, ищи, куда уходит. Тут не пойдёт подливать и ездить, как, например, с охлаждайкой. В нормальную дыру тормозуха уйдет за мгновенье при нажатии на педаль, там давление бешеное, а ее всего литр, и качай-не качай потом педаль, ее там уже не будет. Ну а как устранишь, систему прокачаешь, и педаль станет твердая, и уходить до конца вниз перестанет.
Старый #553   28.01.2015, 21:41
да,знаю, надо искать....
думаю как....
гараж от меня в 30 км. может завтра к парню на подъёмник попрошусь....
я по городу езжу, грубо говоря по одной улице. 20 км/час.
сам знаю что опасен,но без тачки никак.....
очень не вовремя сломалось.....
Gary 08 вне форума Gary 08
Откуда: Одинцово; Авто: Nissan Almera N16 1.8 м/т 2004 г.
Старый #554   28.01.2015, 21:49
мужики,подскажите-
Cкорее всего негерметична тормозная система,где то уходит жидкость.
Я бы все же загнал машину на подъемник и пока один качает педаль тормоза, другой осмотрел бы всю тормозную магистраль.На подъемнике это проще увидеть.
Дорогу осилит идущий !!!
KLN вне форума KLN
Старый #555   28.01.2015, 21:50
Держи руку на ручнике ..
Старый #556   28.01.2015, 22:04
Если тормозуха уходит, а искать в сырости долго, может попробовать постоять у бокса, чтобы с днища постекало все более-менее, ну а потом над чистым полом бокса поднять и один качает педаль, другой если надо подливает, я думаю можно будет заметить, где начнёт лужа на полу собираться, или там по деталям днища капать на пол.
Старый #557   28.01.2015, 23:52
KLN,
я тормозить начинаю движком,заранее....
по сути не езжу совсем,просто надо каким то образом найти косяк.
в боксе всё в лужах- сейчас же каша. всё что налипло- стекает.
как я понял нужно смотреть колёса,и главный тормозной цилиндр,так же? больше негде? был бы спрей какой.....чтобы найти утечку.
у тестя летом такой же косяк был,на иж-оде. нашли только через неделю. и то случайно,по звуку услышал свист. оказалось перетёрлась трубка тормозная на заднем колесе. изнутри как бы,то есть не видно было визуально.
а теперь и меня настигла та же беда.
отстой.
нажимал на тормоз,не увидели течи.....
ладно,утром буду суету наводить. как я понял выход только один- искать иголку в стоге.....
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #558   28.01.2015, 23:54
Ну да, больше смотреть нечего - у тебя же тормозных трубок, видимо, нет, тормозное усилие по воздуху передается за задние суппорта )))
Старый #559   29.01.2015, 00:01
100nx,
а разве не по проводам?
Макс,трубки разве могут перетереться? что по днищу идут? тебе знакомы случаи такие?
Старый #560   29.01.2015, 00:04
Акстись, у тя ж не Мерс...
Может быть что угодно - и сгнить, и перетереться, и переломаться, или вообще оторваться внафег... Её бы б подсушить в теплом боксе да глянуть всё и везде
