LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #431   08.04.2014, 22:04
Не думаю что песок вверх против течения пошел ,исключено! Залей бачок и снова посливай через этот штуцер,да и педаль понажимать при этом думаю лишним не будет..
Я бы не заморачивался наверно
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #432   08.04.2014, 23:02
Сообщение от LICVIDATOR-44 Посмотреть сообщение
А ему и не надо против течения. Штуцер сверху цилиндра стоит, а песок в тормозухе не плавает...
irreal, Главное чтоб на резьбе и внутренней части песка не было. Есть еще вариант: пережать трубку, выкрутить прокачку и вылить тормозуху поболтав цилиндр. Но я бы не стал. Пару песчинок прибьеся в углу где-нибудь и все. Ну а резинку задерет, то поменять ее в следующий раз.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.04.2014 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
irreal вне форума irreal
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera 1.8 2005 АКПП, АБС, 92000 км.
Старый #433   08.04.2014, 23:39
LICVIDATOR-44 - я через этот штуцер порядочно тормозухи слил. Туда если что и попало - пару песчинок, (как верно подметил vitalliy ). Или даже микропесчинок, я по нему немного пальцем провел, перед тем как ввинтить. Визуально я не заметил загрязнения штуцера. Всё делал на стрёмё, боялся, чтоб воздух не попал в систему. Зря боялся, ничего б наверно и не могло попасть при снятом штуцере (быстрей тормозуха не потекла во всяк. случае).
Ладно, братцы, буду надеяться на лучшее)) Спасибо.
Зы: тормозная жидкость сначала стекала желтая и даже чуток мутноватая. Все ж таки 9 лет служила. Потом пошла почти бесцветная.
Старый #434   08.04.2014, 23:58
irreal, Да все нормально будет.
Старый #435   09.04.2014, 00:59
То же такого мнения, не свечи зажигания это...
Старый #436   09.04.2014, 01:03
не свечи зажигания
В смысле когда изолятор в цилиндры осыпается
Старый #437   09.04.2014, 01:09
ага
KLN вне форума KLN
Старый #438   09.04.2014, 05:42
нет ненормально будет ...грязный штуцер --источник инфекционного зараженья !! начнется гангхрена !!...сторчно менять весь супорт с трупками гайками и новой жижи залить
Старый #439   09.04.2014, 21:01
Положил таблетку Цифрана в расширительный бачок. Просто для самоуспокоения. Спасибо, коллеги!
Старый #440   09.04.2014, 21:08
а он тут каким боком?
