Fargyz вне форума Fargyz
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 GA 16 GX
Старый #51   26.03.2011, 17:34
Сообщение от fr15 Посмотреть сообщение
Самое эффективное это вынуть поршни снять кольца и высверлить кокс в маслоотводных каналах которые забиты что называется "фореве"+ к этому заменить кольца и шатунные вкладыши.Цена вопроса 2000 руб. с учётом новой прокладки гбц,(но не считая масло и антифриз) если делать самому.Времени примерно на целый день,сложного ничего нет.Душа будет спокойна!
+Адын
Но мне кажется нету смысла вскрывать только ради колец. Ползти так и ГРМ смотреть все и клапана. Согласен, что нет ничего сложного. Двигатель почти как в жигулях . Но я на всю работу потратил почти неделю
260581Sergej вне форума 260581Sergej
Старый #52   29.04.2011, 12:46
Всем привет! Вот решился выложить минимальный (какой есть) фотто-отчет по капп ремонту своей Альмеры А все началось из-за утечки О.Ж…заглядывал… искал где только …(..кстати капп я не собирался делать)))…
ожна было, надеясь найти причину утечки…и тут ((, ничего я так и не нашел…Пришлось смотреть прокладку головы, а также и саму голову. И как вы думаете кто был виновником ))) ?...ага я тож думал что прокладка…ну как всегда хочеться надеяться на менее худшее..). Напомню что по симптомам выявлено было максимум НИЧЕГО, в прямом смысле НИЧЕГО…,а просто когда заглядывал очередной раз утром под капот то видел что О.Ж по уровню падал…дня 2-3 и бачка нет…потом дошло до того что в ходу я давал ей до 4-5 тыс.об, потом смотрел и О.Ж падало…патрубки сухие, в масле ничего не было, выхлоп норм.,троения не было, а О.Ж все уходило. Пришло время смотреть!!! Мастер (знакомый) посоветовал при таком пробеге (300000 тыс.) подкинуть и колечка, мол всеравно разбирать будем…+ ко всему этому 1-сальники клапанов, 2-сальник коленвала, 3-вкладиши коренные (в чем я сомневался), 3-вклад.шатунные, 4-цепи звезды, натяжители, 5- сальники свечных колодцев,6- полукольца коленвала, 7-все прокладки и др. Короче КАПП!)) , что я никогда не ожидал…Началось!! Предварительно отсоединили коробку от двигателя и вытащили его без всякого труда через верхhttp://i047.radikal.ru/1104/55/e7b563e3e071.jpg…начали розбирать, сняли клапанную кр. Роспредвалы были в отличном состоянииhttp://s42.radikal.ru/i096/1104/31/0...g…звезды цепи в хорошом состоянииhttp://s60.radikal.ru/i168/1104/4a/94d78256da52.jpg (до этого не менялись, и не гремели, просто при пробеге 300000 решил заменить), естественно с небольшой выработкойhttp://s52.radikal.ru/i137/1104/46/f9203ab7f718.jpg. Комплект цепей и звезд (не оригинал!!! КОРЕЯhttp://i041.radikal.ru/1104/49/a13fdd9ed051.jpg Печально но так получилось) которые я купил отличаются от оригинала, на фото видно что родная звезда имеет кольцевые дырыhttp://i028.radikal.ru/1104/87/4b166c076e4f.jpg , а именно для того чтобы убрать ее вес (родная реально легче была по весу)…т.е облегчить данную деталь что не мало важно …как и все знают что в тюненге двигателя устанавливают облегченный маховик и т.п…. Думали обратиться к хорошему токарю что бы выбрать такие пустоты, но сам токарь сказал (он же и автомобелист) что не стоит ничего делать, мол не страшно это…помозговали и решили этого не делать во избежание лишних проблем. Покупайте ОРИГИНАЛ!!!! Выработка звезд видна так же на фотто …Сняли голову и начали тщательно рассматривать, (предварительно рассмотрев ее прокладку и ничего плохого не обнаружив), видно ничего не было…Решил кинуть ее на плиту. После плиты было выявлено что голова была поведена..(немног паники..т.к это означало или показывало на перегрев)…Решили действовать на удачу ( хотя советовали отвезти ее на лазерное сканирование которое ясно определяет )…, но времени в обрез и не хотелось верить в то что там трещина. Притерли , а также и клапана вместе с гнездами, поменяли сальники и решили ставитьhttp://s48.radikal.ru/i121/1104/cc/7...9084a5f701.jpg http://s010.radikal.ru/i311/1104/98/7b83fd9e4916.jpg( ТЩАТЕЛЬНО И ДОТОШНО ОПРЕДЕЛЯЙТЕ ПРИЧИНУ!!! ).Напомню что это был КАПП (хотя подкидывалось все STD , ничего не розтачивалось, эллипсов не было http://s007.radikal.ru/i300/1104/c8/0337e8797dc8.jpg, коленчатый вал в порядке..http://s47.radikal.ru/i116/1104/00/489481e4bb8d.jpg ( с не большой выработкой от сальника на фото…http://s54.radikal.ru/i144/1104/14/eb1b6132623e.jpg после замены сальника все ОК..течи ни какой нет..) и были заменены кольца http://s11.radikal.ru/i183/1104/04/c325a793a829.jpg http://s45.radikal.ru/i109/1104/99/e016f97529ea.jpg http://s005.radikal.ru/i210/1104/27/a69a465e38d1.jpg , а также и маслосъемные ( старые залегли и мертво на мертво не вращались..) , кольца были в порядке..)). Разные фотто : http://s56.radikal.ru/i154/1104/08/6107025cd3e1.jpg http://i039.radikal.ru/1104/af/42248...bbf3a2442f.jpg http://s016.radikal.ru/i337/1104/1a/988cd5f6635a.jpg http://s46.radikal.ru/i111/1104/83/29390b4a5559.jpg http://s52.radikal.ru/i136/1104/9b/d264c9726287.jpg http://s61.radikal.ru/i171/1104/e9/781d67ca29ff.jpg http://i075.radikal.ru/1104/d6/dbe185c3a26c.jpg http://i005.radikal.ru/1104/ec/8ef2c54203ef.jpg http://s43.radikal.ru/i101/1104/cc/bf27a59cd567.jpg http://s46.radikal.ru/i112/1104/0e/8f14f91d08b4.jpg http://s15.radikal.ru/i188/1104/cb/261cfe39399e.jpg http://s001.radikal.ru/i196/1104/34/9df4ba693ddb.jpg После удачной зборки и замене деталей, настало время установки двигателя..( Совет: записывайте от куда был болтик, гаечка, а также как была уложена проводка и т.п, будет намного легче!!!), вот он и стоит. Залили масло, новый фильтр, а вместо тосола была залита вода для испытательного пуска.. Пуск! И вот др др др…как часики…но не все так харашо…Было нас 5 чел. Один из нас решил вынуть щуп…и вот..(даже и сейчас мяня бросает мандраж)), эмульсия на щупе…Все в шоке!!! Я более всех!!! Говорят глуши…один из нас просто ушел домой…ну а те кто остался выживать решили бороться дальше…в том числе и я.http://s14.radikal.ru/i187/1104/a2/23a87cd7d8ac.jpg Звонки на все возможные точки рынка и розборок…Вот и есть голова за 300 у.е…Беру и опять все заново!! Можете уже представить во что я попал..Сам также учавствовал, и домой приходил просто никакой.., продолжалось это около 7-8 дней. Обратно прошарешили гнезда, притерли клапана,а сальники аккуратно сняли с той головы т.к они новые , а другие покупать просто уже не получалось..и посадили их аккуратно на герметик. Новое масло, новый фильтр и новые деньги..)))) P.S Напомню что перед этим в связи с проблемой утечки О.Ж я заливал некую жидкость которая якобы заделывает минимальные пробоины..Так вот : с большим трудом мы вымыли ее ( эту срань) из водяной рубашки и из всего что есть...Во вторых мне просто повезло так как эта жижа не имела свойства затвердевать, а есть такая которая затвердевает ( лично сам видел) и рвет все на свете...ее не вывесть...НЕ ЛЕЙТЕ НИКАКИХ ПОДОБНЫХ СМЕСЕЙ!!!!!!!!! УСТРАНЯЙТЕ ПРИЧИНУ ОРИГИНАЛЬНЫМ ПУТЕМ!!!!!! ОГРОМНАЯ благодарность за помощь ребятам из этого форума таким как : vitaliy из Питера, Servo из Украины г.Вознесенск и всем остальным!! Удачи вам ребята!!! Проехала машинка уже 6000т и все ОК...Небоимсь и делаем!!))) Далее выложу фотто отчет запчастей которые были заменены. Не знаю получилось ли так как нада с описанием, но как смог.
Не надо умничать...надо лишь знать
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #53   30.04.2011, 01:02
Классная работа. Всегда рады помочь. Жаль, но некоторые фото не открываются.
Старый #54   30.04.2011, 01:26
Да...по моему роспредвалы не открываються http://s42.radikal.ru/i096/1104/31/07dc223c04fd.jpg , и эта..http://i047.radikal.ru/1104/55/e7b563e3e071.jpg .
ARTY вне форума ARTY
Откуда: Беларусь, Витебск; Авто: Almera N15 GA14DE 96г
Старый #55   01.05.2011, 01:44
пдиз, поправьте ссылки
Старый #56   01.05.2011, 10:44
Сообщение от ARTY Посмотреть сообщение
Что поправить? Какие ссылки?
Escalade вне форума Escalade
Откуда: Ближнее Замкадье; Авто: Almera SLX N15 1,6 АКПП, 1998 г., рестайл
Старый #57   01.05.2011, 16:09
260581Sergej
Респект за проделанную работу и вдвойне за отчёт! Жму руку
Я не понял вашего вопроса, но я вам на него отвечу...
Старый #58   01.05.2011, 18:04
Сообщение от 260581Sergej Посмотреть сообщение
Имеется ввиду ссылки на фото. Первые две тоже не открываются.
taganka2008 вне форума taganka2008
Старый #59   01.05.2011, 18:53
слушай друг. такой вопрос. я менял цепь и всё на метки выставил. на колене, шикв, переходная звезда и на распредах. прокрутил в ручную а метки розбижались! это так и должо быть или нет.
Старый #60   01.05.2011, 20:01
Сообщение от taganka2008 Посмотреть сообщение
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=141523
