ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #201   31.12.2016, 01:28
Спасибо за помощь.
Сломал замок защелки, которая по середине отопителя, между трубками.
Патруок подачи, верхний, между 1 и 2 печкой из маслостойкой резины содрать не смог, пришлось резать вдоль. Развернув его там оказалась какая то ржавчина, кусками, снаружи мягкая внутри как камень твердая.
Радиатор кондея забит на 1/4, еле отмыл. из его корпуса вытряхнул море лопастей от печки, одну копейку и пару болтов. Судя по поролону, я его первый разбирал.
Печка вроде чистая снаружи, но намочив шампунем, пошла черная грязь, не меньше чем с испарителя. Советую к применению шампунь Грасс Актив Фоам Лайт, за 30 минут кожу на руках съела до мяса.
Внутри отопителя кирпичи, такая же ржавчина. Он практически не пропускал ОЖ. Сейчас еще потихоньку промываю.
Верхняя заслонка открыта тогда, когда ее рычаг смотрит на начало полукруглой стороны приклеенной заглушки, т.е. не как говорили - вдоль трубки.
Общее впечатление от увиденного- это размер радиатора, меньше наверное не бывает, еще и кран поток снижает. У соседа Санни В15, радиатор печки больше чем наш и нет крана в трубках, только заслонка.
Сообщение от юрец787 Посмотреть сообщение
идно как эта заслонка работает
Испаритель снял и понял про какую заслонку идет речь. Закрыта плотно.
Добавлено через 15 минут
Да, забыл написать, куда же без герметика вымытого из внутрянки отопителя.
Мыть не снимая- маленький КПД. Воду гоняю помпой, идет чистая. Но переворачиваю и трясу радиатор и тогда оттуда вываливается крупный мусор.
От бесконтакта хороший результат, без напора, налил внутрь и пошла реакция, поползла пена, поначалу даже дышать нечем было.
Мою уже 2 часа, вода чистая, но при тряске мусор выпадает. Сейчас буду кипятить с лимонкой.
Добавлено через 4 часа 45 минут
В общем результат.
Соты забиты на половину, ничто кирпичи полностью не растворяет. Видно в отверстия. Что в углах осталось, страшно представить. На День рождения буду закатывать себе SATовский отопитель от Санни В14, они хоть по 1700 стоят, а не как наши - 15 т.р. И скорее всего буду кран убирать, заслонки думаю хватит на лето, а если нет - то шариковый кран в патрубок на вход поставлю.
Заслонка холод тепло, прилегает полностью в режиме тепла, но в режиме холод, верхний край миллиметров 5 не до закрывает.
Кран открывается правильно, как выше писал, что не параллельно трубке.
Запуск без испарителя, т.е. и без вентилятора. Вход кипяток, выход тоже. Градусов 80С точно есть.
Завтра посмотрю еще герметичность. У предыдущего владельца капало из стыка текстолит - Al трубка, там все красное, но сухое (видать герметик радиатора работает). Капало хорошо, при покупке с пассажирской стороны коврики насквозь разъедены.
Все что можно сфотографировал. Потом опубликую.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
как кондиционерщик
Подскажите пожалуйста, слил с испарителя грамм 100-150 красивой желто - зеленой маслянистой жидкости. Я зря это сделал или это не важно? Пахнет вроде фреоном, на ощупь масло. Я думал, что фреон летучий, а это не испаряется.
Добавлено через 47 минут
Интересно, я что-то не до понимаю или это была такая конструкторская задумка, подача в отопитель сверху, а обратка с середины радиатора. Такое ощущение, что радиатор перевернут. Т.е. можно сделать подачу и обратку допустим снизу противоположных краев батарей, но нельзя тоже самое сделать вверху батареи, горячая вода вниз не отдает тепло.
Может японцы не замораживались и радиатор что на Патрол, что на Сафарь одинаковые. Тогда боле менее правильно получается, т.к. выход на другую сторону. Т. е. подача в середину, обратка снизу, а тепло вверх само поднимется. Но тоже не понятно, тогда где кран воздух стравливать с верхней части.
До сих пор в шоке, кому в голову пришло поставить на дизель, да еще и на большой салон, такой маленький радиатор. Испаритель в 4-6 раз больше.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 31.12.2016 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
юрец787 вне форума юрец787
Старый #202   31.12.2016, 08:21
ural-kot, Про кран точно заметил что его тяга должна быть не параллельно трубке а чуть в сторону. Про подачу, да у нас подача в верхний патрубок и по логике чтобы выгнать воздух нужно подачу сделать в нижний патрубок но умные головы решили что охлаждённая жижка опускается вниз (конвекция! чтоб она лопнула) и поэтому подача в верху. Наш радиатор имеет 22ве или 24ре трубки а вот то что я себе поставил имеет 29 трубок. ST-DT07-395-0 это номер SATовского радиатора для блюберда и премьеры. Подходит без всяких переделок, и с ним приходит жара. PS. Понпа дополнительная есть, но включаю после -15 мороза. Так что пробуй, ну и с Наступающим всех!
TB45Е
911M вне форума 911M
Старый #203   31.12.2016, 08:23
Из испарителя слилось масло для компрессора. Его при заправке кондиционера
надо бы залить. Скажите мастеру при заправке.
Старый #204   31.12.2016, 15:38
ST-DT07-395-0
Я про него и говорил, он так же подходит на Санни В14.
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
надо бы залить
Понял, спасибо. Зря сливал.
Добавлено через 30 минут
Из всех средств - уксус, бесконтактный шампунь и лимонная кислота, лучше сего лимонная кислота. Испаритель в кастрюлю в нее тоже немного лимонки и в отопитель тоже лимонный раствор. Все кипятил около часа. Потом под давлением промываю и оттуда вымывается налет. В самой кастрюле вода становится серой.
Но я неправильно видать поставил резинку на испаритель, хотя долго разбирался и вроде паз совпал. Но при работающем вентиляторе стал прикручивать трубки к испарителю, а с низу из салона под капот сильно дует. Поищу как она ставится. У меня получилось, что она наделась на трубки и уперлась в корпус, а с другой стороны уперлась в перегородку моторного отсека. Или ее надо натягивать на отверстие в перегородке? Но тогда будет дуть в салон из корпуса испарителя. (Совет, не ленитесь, фотографируйте все, потом проще разобраться, что и куда).
По поводу тепла в салоне. Воздух стал намного теплее, в принципе не зря разбирал (на улице -3, посмотрим, что будет в морозы). Но нет того тепла как в иномарках, когда возле дефлектора руку невозможно держать. С таким маленьким радиатором и такими большими воздуховодами на горячий воздух не стоит рассчитывать. Вход огненный, рука вообще не держит, выход холоднее, рука терпит.
Пока тепло, буду заниматься второй печкой.
Спасибо всем за советы. С Новым годом!!! Всем добра здоровья и счастья в Новом году.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 31.12.2016 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
Корень
Старый #205   31.12.2016, 17:22
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Это масло смешанное с добавкой UV :
https://yandex.ru/images/search?text...935&source=wiz
Само масло для кондиционеров бесцветное, прозрачное.
Раз есть добавка то значит кто то уже искал утечку в системе кондиционирования.
В каждом агрегате системы кондиционирования остаётся немного масла, но как правило при вакуумировании его всё не вытащить, так что слил и слил.
При заправке системы только это нужно учесть и добавить свежего уже с учётом слитого.
Фреон R134а газ тяжёлый и он оседает вниз, так что аккуратно если гараж с ямой там может потом долго вонять.
В разгруженном состоянии систему долго не держи, по возможность заправь как можно быстрее, так как сейчас там воздух и соответственно влага, может быть так через какое то время:
https://vk.com/album-67733352_233457768
Старый #206   02.01.2017, 01:56
Спасибо за информацию. Течь искал я. Она в радиаторе кондиционера. 4 года, кондиционер пустой, потом заправка и 2 года опять пустой.
Ремонт на улице, гаража нет. Снятые запчасти несу домой. Дома не пахнет. Да и запаха особе не было, пахло только когда жидкость нюхаешь специально.
Этот цвет один в один.
Добавлено через 2 часа 38 минут
ИМХО. Надо убирать кран на отопителе, воздушная заслонка справиться летом со своей задачей как на Санни В15. Уменьшится сопротивление протока ОЖ. Летом будет лучше охлаждение ДВС. Зимой будет отдавать тепло до прогрева ДВС, т.к. кран открывается только после прогрева ДВС.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 02.01.2017 в 01:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #207   03.01.2017, 03:47
ST-DTW1-395-0 Вот этот бы радиатор впихнуть. Он немного отличается размерами, но самое главное, что он еще и толще нашего чахлика.
Добавлено через 10 минут
https://www.drive2.ru/l/2284283/ не на нашу машину, но мужик напилингом впихнул не впихуемое. В 2013 его цена 700р, сейчас 1700р.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 03.01.2017 в 03:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #208   03.01.2017, 09:09
ural-kot, а если панель сниму, радиатор печки смогу вынуть, не трогая кондер?
С Уважением,Андрей.
Старый #209   03.01.2017, 14:36
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Скорее всего можно, сняв весь блок отопителя с заслонками и разобрав корпус испарителя.
Но это очень трудозатратно. Точно не знаю, но если еще и руль придется снимать - то там хитрый ключ нужен и он не у всех есть.
ИМХО. Проще кондиционер заправить, чем через панель добираться.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 03.01.2017 в 14:47.
Старый #210   03.01.2017, 18:26
Может и получиться если по максимуму отодвинуть блок кондиционера, но там и без него места мало. Нужно отвернуть 8 шурупов и снять защёлку радиатора а ещё и выдвинуть его на всю длину.
Я пытался его выдрать без снятия поперечной тубы и плюнул на это дело, болтается там а выходить не хочет.
Добавлено через 22 минуты
ural-kot, А по размерам он должен встать, там в высоте 2мм разница,но это не страшно с натягом влезет, по длине 8мм это ваще роли не играет, главное ширина у них по посадочным одинаковая 37мм. Ну и самое главное он на 8мм в сотах толщее а по штуцерам размер один в один. Знал бы что такой есть то его бы заказал.
TB45Е
Последний раз редактировалось юрец787, 03.01.2017 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
