Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #121   20.01.2015, 14:09
Мотор печки от Приоры.
Был куплен вот такой мотор печки http://interkom-l.ru...tkoy-lfh-01230/
Визуально очень похож на наш,но только визуально.Три отверстия крепления не совпадают с нашими,как не поворачивай совпадают только два,третье пришлось сверлить в самый край пластика,поскольку отлив в дыркой не попадал на отверстие под штатный болтик,
Крыльчатку пришлось надфилем растачивать,что бы посадить на новый вал и подкладывать под крыльчатку шайбы,что бы не тёрла о новый мотор.
При подключении проводки меняем полярность,чтобы мотор крутился в другую сторону.
Писун на трубку-гофру у нового чуть тоньше,намотал изоленты.
Вообщем ничего сложного,дёшево и сердито.
Дует, вроде, даже лучше штатного,сам мотор от Приоры больше нашего,видимо мощнее.
Den-djan вне форума Den-djan
Старый #122   20.01.2015, 18:19
появилась проблема, климат рабоает тока в двух положениях холодно и горячо, невохно на какую температуру ставишь, всмысле на максимально холодную дует холодный, далее поварачиваешь чуть теплее сразу максимально горячий воздух, залез в заслонку. увидел она либо закрыта либо сразу полностью открыта, переставлял блок управления на торпеде и датчик температуры от рабочей машины. все бестолку
Файн Авто Кузовной и слесарный ремонт 8-495-585-33-60
Алексеееееееееей вне форума Алексеееееееееей
Старый #123   03.02.2015, 23:15
Den-djan, аналогичная проблема, один в один
Помогите починить климат
Невозможно жарко !!!
Или сразу холодно
Когда-нибудь перестану быть начинающим.
colvern вне форума colvern
Старый #124   03.02.2015, 23:43
Алексеееееееееей,
могу лишь предположить, что проблема с датчиком температуры, который расположен за декоративной накладкой центральной консоли (решеточка под выключателем дифа).
он кстати, имеет свойство сильно засераться пылью.
Papillon вне форума Papillon
Откуда: г. Оленегорск, Мурманская область.; Авто: Nissan Patrol Y61, 3.0 DI, ZD30 - 2003 г.
Старый #125   09.02.2015, 20:26
Прошу помощи:
Машина Nissan Patrol Y61, 2003, 3.0 TDI, 5 МКП, 5 дверный вагон, кондиционер.
Утром завел машину - из печки идет холодный воздух. переключаю температуру,включаю кондишен -ничего не меняется. Обратил внимание что после прогрева мотора датчик температуры двигателя находится в среднем положении. Заглушил машину на час (на улице - 12), опять завел - и через минуту датчик температуры двигателя сразу поднимается до среднего положения (хотя двигатель остывает и не мгновенно нагревается). Что случилось с печкой и датчиком температуры двигателя? Я предполагаю, что умер термостат..... Помогите решить проблемку.
Dyremar вне форума Dyremar
Старый #126   09.02.2015, 20:37
Для начала проверь уровень ОЖ !!!!!!!!
Старый #127   09.02.2015, 22:23
А потом помпу.
Старый #128   17.02.2015, 12:03
Сообщение от colvern Посмотреть сообщение
Алексеееееееееей,
нет, замена датчика с других авто не решает проблему
ПРОБЛЕМА в том что заслонка на печке работает некорректно либо закрыта либо сразу открыта
Старый #129   17.02.2015, 13:10
Den-djan,
причин тут конечно может много быть.
Заслонка эта скорее всего некорректно управляется, а на управление климатом влияют датчики, их там аж целых пять разных. Либо какая-то неисправность в электрике.
Не знаю какого года машин, но вот тут есть описание самодиагностики на рестайл. Если английский хоть чуть знаешь, то можно попробовать.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=54e3139a9455
Старый #130   17.02.2015, 13:16
Den-djan,
ну это то я и сам понял
машина 07 года, попробую разобраться с самодиагностикой спс
