Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
ckpydj вне форума ckpydj
Старый #21   28.06.2010, 19:17
Сообщение от nik5000 Посмотреть сообщение
может хрен с ней ?а то больно дорого шум убирать ?
Уже чисто принципиальный вопрос.Ну и это не моя личная машина,а рабочая,можно поэкспериментировать. Да и шумит конкретно,как бы не размолотило там чего или крышку не протёрло,прецедент был у моего знакомого на саньке предыдущего поколения,так что буду идти до конца.
nik5000 вне форума nik5000
Старый #22   28.06.2010, 22:29
Сообщение от ckpydj Посмотреть сообщение
я у себя снимал крышку клапанов,когда верхняя цепь постукивала,стучала сто пудов по успокоителям (железным) и чтоб до крышки дотянутся -это врятли,а вот нижнюю не видел цепь и что там как не знаю ,может и по крышке молотит.но тоже с трудом вериться.а так дерзай-смени насос,а то никто видимо живьём его не видел.(только старожилы -кто их собирал на заводе)
KILLIT-MAX вне форума KILLIT-MAX
Откуда: ТОЛЬЯТТИ; Авто: NISSAN SUNNY N14 1.6 SLX sedan, TAZ 21043
Старый #23   29.06.2010, 03:59
проблема может быть не только в цепи и натяжителе. Суть в чем- маслонасос проектируется под определенный расход масла (прокачка через себя л/мин). Масло расходится по внутренней системе через маслофильтр, а потом через маслоканалы ( коленвал, распредвал, натяжители) если масло не доходит до верха мотора ( а чтоб верхний успокоитель натянулся нужно хорошее давление) Значит давление уже по цепочке где то пропадает. При износе мотораочень сильно начинает кушать масло коленвал, распредвал, да еще не известно живы ли сальники на маслонасосе. Мой совет либо сам либо на станции проверь давление в масленной магистрали (если сам то на место масленного датчика ставишь переходник от 2106 с манометром, указатель давления в салон протягивай и смотри как ведет себя давление масла на разных режимах - на холостом, на оборотах, холодном и прогретом. Я тоже скоро манометр давления масла себе проведу
Добавлено через 3 часа 31 минуту
вот вам про масло http://www.yapfiles.ru/show/89521/a3...c3588.flv.html
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
Последний раз редактировалось KILLIT-MAX, 29.06.2010 в 03:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #24   30.06.2010, 00:37
Опять же пробег у меняС движком всё в порядке,делал капиталку, сальники клапанов и кольца стоят оригинальные, давление масла мерял механическим манометром через переходник что-бы снять все подозрения.Проблема ровно одна-- тарахтение нижней цепи в первые секунды работы двигателя,т.е. долго горит лампочка аварийного давления масла и в это время звенит цепь,потом тишина.По цепи тоже всё поменяно.Просто если-бы этот самый насос менялся откручиванием трёх шурупов проблем нету,но по факту всё сложнее и дороже.
Добавлено через 1 час 3 минуты
Наверное на пенсии уже все ,машина 91 года.Ну и наверное никто на форуме не сталкивался именно с такой проблемой---убирает-ли замена насоса шум цепи или нет.Опять-же пробег у меня пол лимона,редкая птица доживает до такого возраста и степени износа.
Последний раз редактировалось ckpydj, 30.06.2010 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
DronN14 вне форума DronN14
Старый #25   30.06.2010, 14:33
ckpydj
Просто любопытно, пол лимона по спидометру или реальный?
yesterday my life was filled of rain...
Старый #26   30.06.2010, 22:19
Сообщение от DronN14 Посмотреть сообщение
ckpydj
По спидометру-435тыс.,я ездил месяца два без него(рвался трос привода)до меня парниша тоже с полгодика минима катался ,плюс в наших краях любят скрутить пробег перед продажей,так что так и есть а может уже и больше.
Старый #27   02.07.2010, 04:16
ckpydj
Запросто. Я брал семилетнюю, пробег был 140, но я вообще сомневаюсь, что у меня приборка от моей машины.
Старый #28   02.07.2010, 22:41
все реально. У моей машины первый хозяин проехал 80,000км. потом мой родственник до 250,000км, теперь я, т до меня мотор не трогали
naftis вне форума naftis
Старый #29   14.12.2010, 18:35
подскажите,где находится редукционный клапан в 2.0л двигателе?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #30   15.12.2010, 14:07
Была хрень с лампой давки нахолодную. Проявилось после смены масла. При замене маслянного фильтра на оригинал (с обратным клапаном) проблема ушла.
