Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
baron_1985 вне форума baron_1985
Старый #1   15.02.2010, 16:34
По умолчанию Заднее левое колесо стучит!!!!!
Привет еще раз всем! Вот новая напасть ездил ездил и тут смотру взади с лева полка гриметь стала ну думаю гнадо поправить! убрал вообще а грохот не пропал подошол к заднему левому колесу постучал по верхней части и стук такой какбудто в кузов отдает ну какбы люфт есть на других колесах ткого нет я так понял на кочкох оно так бьет что это может быть???? и еще с переди недавно обнаружил звук у переднего правого колеса при определеном повороте руля в право скажем почти до конца стук поевляется такой как будто пластик задевает стал проверять локеры вроде все нормально и это что такое????? может у кого похожее было пишите мне ваши советы очень хорошо помогают!!!!!!! зарание спасибо!!!!
nik5000 вне форума nik5000
Старый #2   15.02.2010, 22:55
на счёт руля -у меня шаровая щелкала при повороте колёс,а сзади наверно стойка вытекла понажимай на багажник открытый ,если раскачаешь.то точно стойка.
SunnyВод вне форума SunnyВод
Откуда: Екатеринбург; Авто: Sunny N14 1.6SLX 4S GA16DS
Старый #3   16.02.2010, 02:47
Спереди, возможно, граната захрустела... А сзади вообще много чего может быть: ступица, стойка, линка стабилизатора, тормозной суппорт... Для начала полезно открутить колесо и проверить, не болтается ли суппорт и ступица, ну и стойку покачать конечно же. Ну и на всякий случай, как анекдот, проверить как гайки на колесе затянуты
Старый #4   16.02.2010, 10:16
вот попробую добраться до гаража на этой недели и калесо снять все зафоткаю и выложу! А скажите как можно понять что за неисправность ? пишите каменты буду все пробовать!
Старый #5   16.02.2010, 15:57
Фотки - конечно интересно... Только мы на них неисправность не увидим... Я ж тебе написал уже, открути колесо, пошатай детали... Если что-то стучит, значит какая-то деталь неплотно прилегает к другой и при вибрациях издаёт звук. Открой багажник, и всем весом нажимай вниз на левое крыло, только аккуратно, не помни Если стойка в норме, то после нажатия, машина быстро вернётся на место, если не в норме, то машина после возврата ещё несколько раз покачается на пружине и может даже при нажатии услышишь тот самый стук. Если так на ощупь не удастся определить - то тебе либо в сервис, либо все детали менять
KILLIT-MAX вне форума KILLIT-MAX
Откуда: ТОЛЬЯТТИ; Авто: NISSAN SUNNY N14 1.6 SLX sedan, TAZ 21043
Старый #6   16.02.2010, 22:50
1 сними машину с ручника и толкай от себя- к себе верхнюю часть колеса с достаточным усилием (переднего или заднего) если чувствуешь люфт подними машину на домкрат и покачай колесо по вертикальной оси, если есть люфт то это либо стойка, подшибник или нижняя опора(на переднем колесе)(на заднем колесе рычаги в принципе вечные если не убивать)
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
yaroos вне форума yaroos
Старый #7   19.03.2010, 21:28
у меня такая же фигня при повороте руля до конца и при попытке стратануть слышен хруст, менял шрус - не помогло, думаю тоже что шаровая и еще мне надо менять амортизатор. Как поменяю скажу результат!
