# 981
28.11.2015, 18:51
Ничего делать не собираюсь - ездит и ездит!
По прокрутке хорошие показатели - есть на том же ойл клубе.
А раз купили - значит все равно заливать!
Вот понять это масло тяжело сей час с нашей соляркой тарахтящей.
# 982
28.11.2015, 19:20
Сообщение от GOGUS
 Ваше масло сейчас и до 70 градусов редко греется.
Разница на95 и 100 градусах будет незначительная.
ну вот не все понимают, что такое минимальное"теоретическое различие - не даёт никакой практической разницы ) и, то что масло при температурах 40 градусов и 100 градусов имеет кинематическую вязкость 91 и 14 - то есть работает примерно в таком интервале значений... то уж на самом деле глубоко пофиг, что его значения в крайнем диапазоне будет отличаться на пару единиц )
Сообщение от v-s
 и разница в вязкости значительная на 90, 95 и 100 град. - падает нелинейно.
а вот наоборот, вязкость масла при таких температурах практически перестаёт меняться )))
SAE 5W-40
40С - 90,9
50С - 60,8
90С - 18,2
100С - 14,4
SAE 0W-30
40С - 66,8
50С - 45,7
90С - 14,6
100С- 11,7
# 983
28.11.2015, 21:24
Полностью согласен
# 984
29.11.2015, 15:38
По каким параметрам в каталогах искать нам масло? В4 и CF? И что лучше залить из несте.
CITY PRO
Параметры
Вязкость 5W-40
Наименование CITY PRO Объём, л4
Состав Синтетическое
Спецификации APICF|SM|SN
Спецификации OEMBMW Longlife-04|MB 229.31|Porsche|VW 502.00|VW 505.00
API SM, ACEA C3
City standart
Параметры
Вязкость 5W-40
НаименованиеCITY STANDARD
Объём, л4
Спецификации ACEAB4|A3
# 985
29.11.2015, 20:09
Вообще лить можно оба, 1 ый имеет меньше золы, меньше щелочное. Если в соляре есть увереннсть - можно и 1ый, если нет - лучше второй
# 986
29.11.2015, 22:34
Сообщение от GOGUS
у кого она есть?
# 987
29.11.2015, 23:37
У производителя
# 988
29.11.2015, 23:43
Сообщение от SashaAn
SAE 5W-40
90С - 18,2
100С - 14,4
SAE 0W-30
90С - 14,6
100С- 11,7
уже выяснили ж, что для Вас эти значения одинаковые, и
дальше бессмысленно.
# 989
30.11.2015, 21:57
Сообщение от v-s
конечно одинаковые ) w-30, это масла рабочей кинематической вязкость в диапазоне 9,3-12,4, а w-40 12,5 - 16,2 .... то есть, разлет внутри одного класса масел порядка 3,1 - 3,7 )))
а между 14,4 и 11,7 - какая разница? ) 2,7 ? )))
то есть между двумя маслами из РАЗНЫХ классов, разница МЕНЬШЕ, чем внутри одного класса )))
то есть , вы не видите разницу между маслом 13 и 16 (это один класс, w-40) , но зато видите разницу между 11,7 и 14,4 ? ))) хотя в первом случае разница ЗНАЧИТЕЛЬНО больше )))))
# 990
13.12.2015, 19:04
не знаю, с чего вдруг это я не вижу разницы, хотя говоря обратное, в отличие от вас - я-то вижу и внутри одной группы вязкости, и между маслами из разных классов. Зачем мне приписывать свою неразборчивость?
кстати, похоже, что это общее - не различать различное: помнится, для вас и глаголы мигать и светить не имеют разницы, понятия заряда и емкости...
широкий взгляд, понятное дело - 1,2, 11, 14 - ну какая разница, тем более если в миллионах руб считать ;)
