# 981
14.11.2013, 12:08
Какой номер вилки???
Всем привет, прежний хозяин поставил ДМРВ от десятки, сейчас решил после установки контрактника вернуть на место родной ДМРВ, родной вилки на ДМРВ нет, вроде говорят нужно менять всю кипу проводов сразу с которой и идет вилка, может кто сталкивался, может кто знает номер этой вилки?
Сейчас купил Autlog LM1110
# 982
14.11.2013, 16:21
Купи второй разьем и припояй параллельно. Хочешь родной ставь. Хочешь от 10. Че мудить то.
# 983
14.11.2013, 19:12
Сообщение от Bumer40
Какой второй разъем? от десятки, что ли? Вопрос был "кто знает где взять разъем оригинальный?" Десяточный разъем не подходит!
# 984
14.11.2013, 19:28
На разборке,у знакомых,через знакомых .....
А ты двиг уже завел ? Ездишь ?
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 985
15.11.2013, 09:18
Сообщение от Pe4nic
Да, завел, все ок, есть конечно небольшие проблемы не связанные с двигателем, в том числе и датчик дмрв. Живу в мегаполисе, вчера обзвонил почти все разборки и нигде нет этого провода)))
# 986
15.11.2013, 15:01
Здесь где то барахолка есть. Поищи там. Поспрошай. Наверняка кто то сможет помочь суровому челябинскому парню )
# 987
19.11.2013, 13:51
Добрый день!
Есть такое обучение ДЗ на дорестайле:
На дорестайлинговых N16 процедура обучения совершенно другая. Успех её выполнения очень зависит от загрязнённости регулятора ХХ, параметров датчика массового расхода воздуха. нагрузки от АКПП, у кого она есть. В реале приходится упорным винтом приоткрывать дроссель с соответствующим перемещением датчика положения дросселя. Без соответствующего опыта и наличия CONSULTa я бы не рекомендовал заниматься этим самостоятельно. Впрочем. сама процедура вот:
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Напряжение батареи 12.9 на ХХ
2. Температура от 70 до 99 град
3. Селектор в P или N (АКПП)
4. Электрические нагрузки выключены(кондиционер, фары. обогрев заднего стекла, машины с "евросветом" - включить габариты)
5. Руль в среднем положении - колёса прямо.
6. Перед обучением ездить на машине 10 мин.
7. Вентилятор радиатора не должен сработать.
САМО ОБУЧЕНИЕ:
1. Включить зажигание на 1 сек и затем выключить на 10сек.
2. Завести и прогреть до 70- 99 град
3. Заглушить и ждать более 9 сек.
4. Завести и держать на ХХ более 28 сек.
5. Снять коричневый разъём датчика положения дросселя, потом одеть обратно не ранее чем через 5 сек.
6. Ждать 20 сек.
7. Убедиться. что ХХ в пределах норм МКПП 650-750; АКПП 750-850.
8. "Газануть" 2-3 раза и убедиться. что обороты ХХ возвращаются к вышеуказанной норме.
7. Убедиться, что ХХ в пределах нормы
Вот вопрос, после пункта 4 надо заглушить двигатель или пункт 5 делается на заведенном двигле??? Отпишитесь, кто сталкивался с этим.
я имею ввиду пунты в главе САМО ОБУЧЕНИЕ:
Последний раз редактировалось Печкин, 19.11.2013 в 13:51.
19.11.2013, 23:00
Сообщение от Печкин
Между этими пунктами не глушить. Хотя споры по этому поводу были...
# 989
21.11.2013, 11:58
Всем привет! Отвечу на свой же вопрос. Не глушить. Вчера с третьей попытки получилось усмирить заслонку. Обороты встали в норму, а то 1000 оборотов как-то напрягала.
только обороты после перегазовки падают не моментально, а постепеннно. До 1000 падают сразу а до 650-700 уже медленно. Может клапан ХХ почистить. Заслонку в принципе чистил полгода назад, но клапан не трогал.
Последний раз редактировалось Печкин, 21.11.2013 в 11:58.
21.11.2013, 14:42
Печкин, Почистить не помешает, но обороты так же будут подвисать и медленно опускаться до ХХ.
