# 971
18.05.2012, 11:52
Сообщение от radinalexander
 Deem, Там крышка для этого специальная с клапаном и стоит.. Избыток Давления сбрасывает в нижний бачок. Не нормально.. Когда охлаждайка в нижний уходить будет... Или выбивать будет под крыло. Но это тема уже про ГБЦ
Вот из под крышки этой звук и исходит. Охлаждайка никуда не уходит. Уровень в норме.
# 972
18.05.2012, 12:09
Сообщение от Deem
Да все у тебя в порядке.... Не мешай траХтору работать..
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 973
18.05.2012, 12:23
Да, я просто беспокоюсь) Есть у меня такая манечка. Все прислушиваюсь, до малейших шорохов и звуков)) Вот на днях механика по ходовой садил в машину, я слышу простукивание ходовой переднего моста, а он нет. Говорит мол когда совсем затарахтит, тады ремонтировать будешь, а так катайся в удовольствие!
Последний раз редактировалось Пуська, 18.05.2012 в 14:08.
Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
# 974
21.05.2012, 02:51
Сообщение от Deem
 Да, я просто беспокоюсь) .......Говорит мол когда совсем затарахтит, тады ремонтировать будешь, а так катайся в удовольствие!
Ситуация аналогичная, выходит воздух на свежезаглушенном - это нормально. А по ходовой - передние подушки, сайленты в круг (10 шт по 300 руб+работа), косточки стаба + втулки - и вот она -Тишина!
# 975
22.05.2012, 09:21
Чуть не запорол двигатель, лопнул соединительный ерщик на вебасте, штатный пластиковый, хорошо что был металлический, около литра потерял антифриза.Обнаружил случайно при мойке двигателя. Так что у кого такое чудо есть проверьте.
# 976
25.05.2012, 07:07
а кто подскажет механизм работы системы охлаждения, в т.ч. назначение пружиннных крышек радиатора и основного бочка (у меня на ней написано 0,9), и если как в расширительный попадает жидкость я догадываюсь, то как из него в основной не могу понять?
# 977
25.05.2012, 08:45
На основном радиаторе клапанов нет, просто пробка, во всяком случае на RD-28.
В крышке бачка есть как клапан сброса, так и клапан забора ( разряжения), мааленький такой.
Переверни пробку и увидишь.
Когтями его цепляешь и чуть вытаскиваешь, ходит свободно? Тогда всё гут.
# 978
25.05.2012, 09:15
Сообщение от капер
Что за "ерщик"?  Где его смотреть?
Сколько в среднем выхаживает помпа на 3.0? Хочу поменять превентивно, не дожидаясь пока умрёт. Пробеги в основном загородные, чиниться в дороге негде будет.
Последний раз редактировалось GunDi, 25.05.2012 в 09:15.
25.05.2012, 09:21
Сообщение от GunDi
когда ставиться отопитель то он врезается в штатную систему охлаждения с помощью соеденителей трубок( ершик в народе)
# 980
25.05.2012, 09:53
Сообщение от GunDi
Менял где то на 150тыс. Под помпой с низу.. Есть технологическое отверстие.., когда она начинает умирать,то из отверстия начинает сочиться жидкость. Сам наткнулся случайно.. Когда полез менять насос ГУРа. Благо помпа уже лежала в запасе.. Разборки там не мало...,и цепляется одно за другое. Ну это на RD может на ZD проще..
