#961
				05.03.2013, 11:07
	| ikw, оригинальная ступица американская смотри где то фото есть будешь иметь представление что бы ничего не впарили |
#962
				06.03.2013, 17:04
	| ikw, а фото ступицы можете показать? Чтоб и надписи на ней читались.
#963
				07.03.2013, 13:42
	| Мясоед, Фото к сожалению не сделал. Надписи один в один как на оригинале, кроме маркировки подшипника, не помню точно, разница в одной букве и 4500 и 5000. Напильником расточили немного углы зубцов посадочного места и резиновым молоточком забили. |
#964
				08.03.2013, 11:30
	| Mixxxa, вообще-то стучать по диску и пользоваться съёмником что бы снять задний тормозной барабан не надо  ,для этого смотрим внимательно на диск и видим отверстие, берем фонарик и крутя диск находим зубчатое колесико потом отверточкой его поврачиваем тем самым сводя или разводя колодки и опа все снимается без усилий,после обратной сборки нажимаем на педаль тормоза несколько раз и пару раз поднимаем ручник прижим колодок отрегулируется автоматически . |
#965
				08.03.2013, 16:30
			Сообщение от пламя
  прижим колодок отрегулируется автоматически |  у меня регулируется вручную отвёрткой
				__________________В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
#966
				08.03.2013, 17:43
	| пламяВообще то прикипание диска к ступице и зажимание диска колодками две разные вещи.
#967
				08.03.2013, 18:10
			Сообщение от Mixxxa
 Вообще то прикипание диска к ступице и зажимание диска колодками две разные вещи. |  наверно имелось ввиду из-за вырабтки диска изнутри колодкой пока её не сведёшь диск не снимается. |
#968
				08.03.2013, 18:32
			Сообщение от алекспаф
 наверно имелось ввиду из-за вырабтки диска |  Оно самое! |
#969
				08.03.2013, 23:48
 наверно имелось ввиду из-за вырабтки диска изнутри колодкой пока её не сведёшь диск не снимается. |  НУ ХОТЬ КТО ТО МЕНЯ ПОНЯЛ,УВАЖУХА  |
#970
				09.03.2013, 00:11
			Сообщение от пламя
 НУ ХОТЬ КТО ТО МЕНЯ ПОНЯЛ |  То что задний тормозной диск может быть зажат ручником или настолько выработка большая, что при отпущенном(выключенном по другому если) ручнике тормозной диск не снимается- это поняли что ли? Так это очевидная вещь и это КАРДИНАЛЬНО отличается от прикипания диска к ступице. Если чел решил поменять тормозные диски сзади и зажал машину ручником, поддомкратил и пытается снять, то это к доктору. А чтобы выработка была, так это постоянно ручником надо тормозить, или с искуственно созданными заносами кататься на 2вд (дрифтить по научному). У меня при снимании задних тормозных дисков на пробеге 70 тыс- износа от колодок ручника -НЕТ. А ручником машину зажимаю при парковках постоянно.
От прикипания помогает только деревянный брусок и пара ударов кувалды, потом смазка плоскости прилегания ступицы и диска смазкой. |
