# 961
15.05.2013, 22:03
Сообщение от терафлекс
 gmaximus, Поддон есть смысл снимать при большом пробеге и просто из любопытства, можно кое что понять про состояние вариатора.
А при таком пробеге и отсутствии проблем, зачем.
ИМХО.
ок, поищу у нас стенд такой. а жижу какую лить? ориджинал NS2 или тот же Ravenol NS2???
# 962
15.05.2013, 22:18
gmaximus, Советовать, что то кроме оригинала не рискну.
Ибо сам не пробовал,а если сам не испытал,то нефиг и советовать.
# 963
16.05.2013, 08:28
# 964
22.05.2013, 16:44
# 965
22.05.2013, 18:30
ECA, Заезженная статья.
Про один, конкретный вариатор и не более того. Ничего она не обьясняет,хрюк уж точно.
# 966
22.05.2013, 19:56
Что понравилось, так это последний абзац статьи:
Извиняемся перед читателем за то, что не
опубликовали список источников, к которым
обращался эксперт в своих заключениях. Их
перечень достаточно объемен, и на него просто
не осталось в журнале места. Обещаем попра-
вить этот недостаток размещением его на
нашем сайте к соответствующей статье в жур-
нальном архиве. Желающие могут с ним позна-
комиться.
возможно это так и останется обещанием
# 967
24.05.2013, 13:19
А по моему в статье все грамотно и правильно, для меня - точно!
# 968
24.05.2013, 13:54
абубекинт, Может и грамотная. Только если подшипник будет вращаться в посадочном гнезде на протяжении 60тыщ км. а некоторые наезжали с этим звуком и по 150тыщ, так вот, хотел бы я посмотреть на это гнездо.Там будет не два-три жалких задира, подшипник будет болтаться как г. в проруби.
Если доживет.
И еще, статья никак не обьясняет звук вариатора под малым газом,там тож подшипник вращается? А под сброс газа и при езде под малым газом,практически на холостых оборотах, звук один и тот же.
# 969
24.05.2013, 15:14
Подшипник вращается в гнезде только при сбросе газа на скорости 30-40 км/ч и шум возникает только в этом режиме, а это секунды в общем графике движения автомобиля, поэтому и пробеги у шумящих вариаторов большие, у меня - 80т, у напарника 120т ИМХО
А вообще надо разобрать вариатор и своими глазами увидеть всё, может я и решусь на этот шаг.
Последний раз редактировалось абубекинт, 24.05.2013 в 15:14.
24.05.2013, 18:06
gmaximus, Не вздумайте стендом менять масло. У меня варик сдох через 250 км после стенда. Мусор попал пот редукционный клапан, и тот завис в открытом положении.
