Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #961   06.03.2010, 22:18
электроника , где то обсуждали что датчик какой то не фурычит
/autoclubman.ru/forum/
FOX555555 вне форума FOX555555
Откуда: СПб; Авто: Nissan Patrol Y61 99г. RD28,T/D 2",Cooper STT 315/75R16
Старый #962   07.03.2010, 01:44
Там в основном про пуск на холодную,про мою проблемку так и нечего не нашел.Я думаю что компрессия и тнвд сдесь не причем,он бы хоть какието признаки подавал,а нет.2 месаца назад было чтото наподобие но при долгом насиллвание стартера всеравно заводился и как то сразу как будто жали свет,а здесь нивкакую.
Сан-саныч
КЛИМ вне форума КЛИМ
Старый #963   07.03.2010, 02:03
Сообщение от FOX555555 Посмотреть сообщение
Опять начались проблемы!На холодную в любой мороз с пол оборота,но на теплую или горячую вообще никак.Вчера крутил крутил ноль эмоций даже не разу не хватанул.на буксире с пол оборота.Парни может есть каки нибудь мысли?
Так открутите любую трубку (от форсунки ) и посмотрите , идет ли топливо .
Если не идет , то тнвд не качает , попробуйте полить холодной водой на блок управления , если заведется , то все понятно , там есть датчик температуры соляры , если он глючит , то только менять блок управления .
Старый #964   07.03.2010, 03:27
Огромное спасибо Клим! Буду экспериментировать.
Сан-саныч
Старый #965   07.03.2010, 04:46
охлаждай блок управления (холодной водой из пласмассовой бутылки ) и смотри как через трубку (на форсунке) соляру будет давить (нужен помощник) .
Если при охлаждении блока сразу схватывает , значит оно .
Старый #966   07.03.2010, 07:08
Сегодня завел на холодную как обычно с пол оборота,приехал на работу заглушил,через минуту заводится нормально,но чем больше времени проходит в загл состоянии тем хуже заводится,а через пол часа только с буксира????????
Сан-саныч
vao вне форума vao
Старый #967   07.03.2010, 07:43
надо крутить угол впрыска и цикловую подачу. у меня была такая же хрень раньше.
Саша, читай тему "электронное управление двигателем RD28ETI"
Потом, если чего подскажу/помогу.
Старый #968   07.03.2010, 14:59
Слав в томто и дело что насос накрутили в сервисе т.е. поставили максимадьно раннее зажигание,но ход насоса еще есть ( просто двигатель начинает тарабанить на оборотах).
Сан-саныч
vao вне форума vao
Старый #969   07.03.2010, 17:39
а цикловую подачу трогали?
Старый #970   07.03.2010, 17:56
Вроде нет, еслибы ты подсказал может я свм смогу че покрутить?????
Сан-саныч
