# 961
13.10.2013, 20:40
Сообщение от lolo7
 в самом низу цифры 1 тахометра.
это и есть гдето до 700 ...нормально ..тебя что стремает ? работа двигла на холостых ?
# 962
13.10.2013, 20:45
Сообщение от KLN
Нет, странно то, что когда скидывал и одевал фишку с заслонки - обороты стали без изменения. Заслонка была чистая, целиком не снимал. Ничего не обучал.
На холостых всё в порядке - двигатель "шелестит"
# 963
13.10.2013, 21:22
Есть мнение ..чистить заслонку раз в 50 тык ..даж видео от критика есть ...Я свою чиститл при содействии нашего клабера 85 тык ...теперь 112 копоти реально навалом
Кстати седня засадил шланг для чистки по самые гланды ...все пятьдесят самнтиметров влезло в дросель .о как ?
Последний раз редактировалось KLN, 13.10.2013 в 21:22.
13.10.2013, 21:51
KLN, есть мнение, что не помешает каждое ТО с тряпочкой слазить в ДЗ - и тогда вообще ничего не надо будет адаптировать и тем паче - отколупывать коржи налета. Упреждающая профилактика - хорошая штука ))
PS: а заодно с чисткой заодно и состояние свечек проверить
Последний раз редактировалось 100nx, 13.10.2013 в 21:51.
14.10.2013, 18:46
Очень неудобна в дроссель лезть....по хорошему его толька сверху протереть ..Я пробовал вчера заслонку пальцами открыть ---там адская пружина стоит ..чуть себе пол пальца неотхватил ...а ты говоришь протереть
# 966
14.10.2013, 21:30
Лёнь, а назачем, простите, пальцами? Есть для этого очень простой приспособ - деревянный или пластиковый палочк ))
# 967
25.10.2013, 15:02
мужики подскажите.
помню что на дорестайлинг тоже были инструкции по обучению. не могу найти. или обучать как рейстайл?
не держит холостые совсем, после замены движка. все датчики старые поставил. но фишки снимал на несколько дней. вот думаю обучать надо.
# 968
25.10.2013, 15:07
kai_2177, Смотри здесь
И ДЗ почистить не забудь
# 969
25.10.2013, 18:25
всё, нашёл на дорестайл. попрусь сейчас в гараж.
Добавлено через 3 часа 17 минут
Arsenich,
благодарю
обучил,стало хуже,теперь завести проблемой стало,обороты выше 2 тысяч не поднимаются,чихает. по ощущению- заливает.
кто нибудь обучал дорестайл? может нюансы какие? или может попробовать обучить как на первой странице написано?
Последний раз редактировалось kai_2177, 25.10.2013 в 18:25.
25.10.2013, 19:51
kai_2177, Второе предложение по ссылке внимательно читал? Проверяй вручную...
