Navajo вне форума Navajo
Старый #951   26.06.2013, 22:46
Всем доброго времени суток!
Возник вопрос, думаю, только тут смогут посоветовать по существу.
Хочу поставить себе вместо штатной магнитолы Alpine INE-W920R: http://market.yandex.ru/model.xml?hi...18285&clid=502
Очень волнует, встанет ли она нормально, не надо будет ничего колхозить, в первую очередь по разъёмам? Ну и по размеру рамки, может кто-нибудь ставил подобные ГУ себе?
Заранее благодарен за ответы!
vl36 вне форума vl36
Откуда: Реутов; Авто: Nissan Patrol(Y61) 2006 ZD30DDTi
Старый #952   27.06.2013, 10:52
Navajo,
В штатное место встанет без вопросов, рамок не нужно.
По разъёмам - на основные функции типа питание и динамики можно найти переходники - пост №950, кнопки руля, камеры и прочее всё равно колхозить придётся.
Я у себя примудрил вот, доволен, всё работает, тестер Вам в помощь, не особо сложно всё.
Изображения
Тип файла: jpg 2012021609120276_300x174_pc.jpg (41.9 Кб, 99 просмотров)
Старый #953   27.06.2013, 11:40
vl36,
Спасибо за совет!
Кнопок на руле и камеры у меня и так нет)))))
Альпина эта по глубине 165 мм, а штатную никто не мерил?
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #954   27.06.2013, 11:49
Все магнитолы стандартны...а тем более топовые марки.Встанет. Меломаньяков-патрулистов прибыло.
Старый #955   27.06.2013, 11:51
kolyasik,
Kym103 вне форума Kym103
Откуда: Красноярский край Норильск; Авто: Y61 2008 ZD30 ручка
Старый #956   13.07.2013, 17:45
Други кто подскажет, на родные пищалки провода откуда растут?
Старый #957   13.07.2013, 18:13
Kym103, Два года назаад тоже искал....плюнул...и проложил свои...тем более что на грамотные писчалки штатный провод не годится, а в штатные места не встают Морелы....так что не трать время на поиск и тащи в стойки или угол дверей (я туда поставил) свои провод, качественный.....
Старый #958   13.07.2013, 18:29
kolyasik, я читал как ты искал, но так и не понял где расходятся провода, стоит ли кросовер, или тупо провода спаренные, откуда ты провод тянул на пищалку?
Старый #959   13.07.2013, 19:27
Kym103, Все верно. Из мафа штатного на канал выходит два провода....где стоит штатный делитель-кроссовер фик знает,но так как я менял всю систему и динамики передние ставил компонентные,то кросы от динамиков воткнул в двери и от них провод на пищалки....естественно и провода по всем каналам прокладывал новые,хорошие....штатка лежить просто в штатных жгутах,не используется...
Старый #960   14.07.2013, 03:55
Понял спасибо.
Добавлено через 1 час 19 минут
kolyasik, а на штатных пищалках кондёра никакого нет?
Последний раз редактировалось Kym103, 14.07.2013 в 03:55. Причина: Добавлено сообщение
