# 931
26.10.2010, 19:33
может. у валеры жвр такая проблема была
# 932
26.10.2010, 19:45
А чем у него закончилось? В смысле ремонт или замена?
# 933
26.10.2010, 19:47
Сообщение от Dimas443
 Родная прокладка которую как они мне отдали назад с двумя метками, а поставили они с одной. Может из за этого ее пробить.
сам и ответил  но если ты у себя в гараже мотор раскидал, сейчас уже вряд ли чего докажешь  очень жаль...у тебя был аффигительный вариант
# 934
26.10.2010, 19:52
чем закончилось не говоорит. но уже на колесах вроде.
Женьк, это очень проблематично доказать, надо чтобы при хозяине раскидывали двигатель, и всяких юридических ресурсов требуется дофига
# 935
26.10.2010, 20:33
Доказывать бестолку. Когда брали на ремонт сразу сказали что результат без гарантий. Гарантия будет если кап ремонт , а так только если там например антифриз наружу потечет или масло. А так трещина может быть типа где угодно и для этого надо разобрать весь двигатель. С одной стороны конечно развод , а с другой хрен ее знает. Факт тот что 2500 проехал не выбивало. А если где нибудь была трещина то сразу показало бы. Голову все равно думаю надо самому отвезти проверить.
# 936
27.10.2010, 12:59
 Делали официалы
Слов нет...
Прокладку поставили...какая была под рукой...
Про трещины тема отдельная. В блоке по памяти.... не встречал
Так и хочется сказать про трещину в голове
Не ходи туда больше
# 937
27.10.2010, 13:16
Ну вот  , один в один как у меня.Я бы бился,за неправильную установленную прокладку с теми кто ставил,так как они не правильно сделали ремонт,должна быть с двумя метками .У меня немного изначально другое ,но могу подробности через личку  А теперь смотри еще и поршня с блоком
# 938
29.10.2010, 09:50
Dimas443 Ставится прокладка либо с тем -же числом меток , либо (как крайний случай с большим) , чем больше число меток тем толще прокладка(регулируется степень сжатия).
На заводе подбирается индивидуально под каждый мотор. Если поставили тоньше то возможно касание клапанов поршнями, проверь внимательно стержни клапанов и гидротолкатели.
# 939
29.10.2010, 11:47
Ребята подскажите. Начал снимать ГБ на двигателе ZD30. А совет такого плана. Надо ли снимать полностью переднюю крышку или достаточно первой что закрывает цепь привода распредвала. Я имею ввиду крышку на которой помпа, сальник коренной. Головку раскрутил болтается и чувствуется что внизу направляющая втулка. Уж дюжа не хочется лишнее раскручивать, не в плане что неохота, а в плане что не хочется влазит в собранное на заводе.
# 940
29.10.2010, 15:29
Ну вот я снова в строю
В итоге по мотору:
- гильзовка блока под оригинальные поршня
- замена поршневой
- замена цепи
- замена натяжителя
- всех прокладок
- форсунок
- замена помпы
- шлифовка сёдел клапанов и регулировка клапанов
- шлифовка и опрессовка головы
Щас тыща верст обкатки - мотор работает ощутимо лучше.
