# 911
27.09.2012, 05:14
Сообщение от nnv73
 пока стоит 0,86 думаю что мало.
Должно быть минимум 2,2-2,4.
А вообще - откалибруй по книжке и будет тебе щастье )
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 912
30.09.2012, 09:46
Ребят, подскажите кто-нибудь - в последних прошивках у 750-го появилась возможность задавать 2 различных уровня объема баков на газ и бензин, или мультик так и понимает только одно значение полного бака?
джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
# 913
01.10.2012, 10:45
Уже 2 дня мульт упорно показывает 0кПа во впускном коллеторе, до этого все работало, вкл/выкл не помогает , с авто ничего не делал, акб не отключал, Все остальные параметры показвает нормально, подскажите где причину искать.
# 914
01.10.2012, 13:33
mits76,
В мануале написано:
"При возникновении проблем в работе МК либо с целью восстановить заводские настройки рекомендуется сделать общий сброс:
1. Отключите питание МК либо отсоедините съемную панель.
2. При отключенном питании нажмите кнопку “S” и, не отпуская ее, подайте питание на МК.
3. После появления предупреждающей надписи подтвердите сброс коротким нажатием “SET”.
Заодно рекомендую прошить свежей прошивкой.
# 915
01.10.2012, 15:10
Получилось, одно обидно что калибровка бака слетела, придется вновь мучаться, но как говорится нет добра без худа.
По обновлению прошивки можно поподробнее, как это сделать.
# 916
01.10.2012, 17:54
Сообщение от mits76
Я на прошлой странице в 916 посту вкратце объяснял как шить, а со всеми подробностями есть на сайте производителя с аналогичным прибору названием. Все очень просто.
# 917
03.10.2012, 21:33
Ну вот и я обзавёлся мультиком тс750,как говорится теперь у меня три говорящих тётки  , бывает и больше, если кого в машину ещё посадить  .
Как правильно сделать тарировку? В форуме писали об этом, но вопросы остались.
1-обязательно калибровать показания одномера? или это можно сделать потом?
2-расход х.х. -1,8л/ч? или он установится сам после тарировки?
3-понижение температуры воздуха (до-1) не отразится на тарировке из за увеличения расхода?
# 918
03.10.2012, 22:25
У меня на ХХ ничего не показывает....
# 919
04.10.2012, 09:15
Сообщение от uni-el
В мануале все пошагово и доступно прописано.
Сообщение от uni-el
Это самая первая и обязательная калибровка. После неё калибруется и тарируется всё остальное.
Сообщение от uni-el
Установится сам после калибровки расхода.
Сообщение от uni-el
Это несвязанные вещи.
# 920
04.10.2012, 10:46
По одометру я бы поспорил.
Сравните показания спидометра с показаниями скорости на БК и по ГПСу, на мультике и ГПСе будут показания одинаковы (так оно и должно быть). Штатный спидометр врёт в среднем на 10км/ч при 100км/ч следовательно будет врать и одометр, измерить это можно в дальней поездке длительностью порядка 100км, измерять обязательно с ГПСом.
Для точности измерения расхода необходимо оставить показания спидометра и одометра стандартными если показания мультика с ГПСом совпадут.
