#901
				17.09.2011, 14:41
	| так штатно резинка стоит.... вроде
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#902
				17.09.2011, 16:03
	| У меня там какая то пленка стоит под магнитом |
#903
				17.09.2011, 18:09
	|   поделитесь опытом, где недалеко от Химок можно настроить КСВ?
				__________________Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой.
#904
				17.09.2011, 19:21
	| связь... вч ток... чета я не понимаю. краска вроде как диэлектрик. во всяком случае лак и грунтовка. |
#905
				17.09.2011, 20:03
	| я когда покупал на феньку магнитку, на ней стояла резинка снизу, антена прилипала как надо, работала вообще отлично , правда пришлось ее на хвост сдвигать, так как при передаче монитор на феньке фильм ужасов начинал показывать , а не показатели
#906
				21.09.2011, 15:52
#907
				21.09.2011, 17:21
	| Спасибо, КСВ настроил, учусь пользоваться
#908
				21.09.2011, 20:24
			Сообщение от Petrovi4
 так штатно резинка стоит.... вроде |  Всё верно, резинка это диэлектрик, а по ВЧ работает конденсатор. Одна из обкладок это основание, вторая кузов. Для постоянного тока конденсатор непреодолимая преграда, для переменного это широкая автострада
Так что магнитка имеет связь с кузовом, но вот если подкладывать чего-либо под резинку то параметры этого конденсатора меняются и связь ухудшается от "незначительно" до "неприемлемо". |
#909
				21.09.2011, 21:06
	| понял
надо наконец собраться и заняться своей рацией и антеной
#910
				23.09.2011, 07:08
	| Во какой вопрос.Слышал, но не видел, что есть специальные разобщители - позволяющие цеплять и радиоприемник и радиостанцию к одной антенне.
 Кто что думает по этому поводу?
 Ясен перец, что просто так подключать нельзя - при первой же передаче с рации сгорит входной каскад приемника. Нужно спецовое устройство. Дык вот имеет ли это смысл?
				__________________Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
