voiya вне форума voiya
Старый #891   18.03.2012, 21:45
Только если в блоке трещина.
Andrey 626 вне форума Andrey 626
а нахрена мне статус
Откуда: Темрюк Краснодарский край; Авто: Nissan Patrol y60 td42
Старый #892   18.03.2012, 21:52
Анатолий,надеюсь что это не так.Ведь до блока там ещё крышка алюминевая стоит.Но так как сейчас там всё снято я тоже подумал про это (самый плохой вариант) я там с хорошим освещением полазил,и пока ничего нового не увидел.
Старый #893   18.03.2012, 22:40
Andrey 626, Давай росуждать логично передняя крышка алюминь,помпа чугун так между ними или прокладка или герметик так.Корозия возможна , возможна самые слабые места ,там где отверстия под шпильку и болты соприкосновение метала минимальное.С этого следует она буде прокапывать в любом месте,или сверху или снизу .Но бежать будет в нижнюю точку.Не забывай о корпусе термостата,там тоже может быть течь,и скапывать будет на помпу .А еси потёк сальник помпы замена покажет. Когда поставишь новую помпу ,сильно не натягуй ремни помпа за сопливит даже новая.Используй концентрат харошый провереный,разбавляй водой в раёне 50-60 с не ниже .
Старый #894   19.03.2012, 00:42
Течь из под корпуса термостата исключаем,там всё норм.Прилегающие поверхности помпы и алюминевой крышки тоже норм.
Delmar вне форума Delmar
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28 МКП Европеец
Старый #895   19.03.2012, 03:35
Доброго дня всем!
Похоже гавкнула вискомуфта - на холодную прокручивается с приличным усилием от руки и на холодную машин взлетать пытается)))
Тут были посты по восстановлению висок, но как-то не очень верится, что это будет работать. Вопрос а заменителях китай и пр. ктонить ставил? работает? ну и партнампер аналогов если есть? заранее благодарен.
- Мод*ратор?!... Не, не видел...
sereyoga вне форума sereyoga
Старый #896   19.03.2012, 12:27
Ребята, обнаружил непонятный хаотичный звук в районе вентилятора. На первый взгляд показалось, что он чем то переодически цепляет, шёркает. Но всё таки вроде не он, хорошо стоит. Помпа? Есть метод проверки? Подскажите...
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
Олег34 вне форума Олег34
Старый #897   19.03.2012, 12:50
Метод проверки помпы не сложен. Скинуть ремень с нее и покрутить и пошатать. Если есть люфт и посторонние звуки при прокрутке, значит карачун ей пришел.
Старый #898   19.03.2012, 12:55
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Олег, долго она так протянет с шумами?,... если заказывать, то полмесяца ждать нужно будет...1000 км выдержит?, и как лучше эксплуатировать авто, пока не заменю?
Старый #899   19.03.2012, 14:41
Да кто ж ее знает , сколько она протянет ? Может долго жить , а может потечь в самый интересный момент. Может и заклинить совсем. Да и не факт , что это помпа. Там до фига чему шуметь есть. Генератор , ролики поддерживающие , натяжные. Смотреть надо что начинает умирать.
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #900   19.03.2012, 18:36
Если под лесть... там не удобно очень.., и плохо видно, то на помпе снизу есть технологическое отверстие.., когда она накрывается из него начинает подтекать.... Ну очень немного.
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
