yvg вне форума yvg
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder R51 2.5DLE, 2008, серый флинт + ещё мурка в семье :)
Старый #891   05.12.2012, 11:13
Голову снял. навигация (по Европе которая ) и маршрутный компьютер продолжают работать в штатном режиме.
Модель установленной у меня головы - PN-2958N
При осмотре штатной снятой головы выяснилось, что лопнули обе геливые антишоковые подушки Хоть это и предполагалось (на кочках сбивался и менял диски)
Буду ломать дальше
Добавлено через 50 минут
Попутно возник вопрос: на штатный усилитель BOSE нужно куда-то подавать управляющий сигнал, чтобы он включился? или он включен всегда, когда включено зажигание?
31-й контакт в его разъеме (SW. Amp.) для чего?
Последний раз редактировалось yvg, 05.12.2012 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #892   05.12.2012, 11:25
Сообщение от yvg Посмотреть сообщение
BOSE amp. ON signal
Approx. 12 V
вроде как раз для включения....
yvg вне форума yvg
Старый #893   05.12.2012, 11:38
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Угу. Я тоже об этом думал, но так как усь еще и от навигации включается, то может нужно какую-то хитрую диодную развязку сделать, чтобы или блок навигации не спалить или голову новую...
...Хотя со штатной магнитолой они как-то в паре работали... Может управляющий питанием сигнал идет только от магнитолы, а навигация уже пользуется тем, что имеем? (включено ГУ, так проговаривает, а не включено - молчит)... Непонятно только как проверить, не выезжая за границу
Пойду сейчас тестером посмотрю, что там при включенной навигации и без ГУ имеем...
dervish вне форума dervish
Старый #894   05.12.2012, 13:34
У меня комплектация 2008 год, LE, Navi + Bose...
Если ставишь хорошую голову напик тебе этот недоусилитель?
ставь нормальную балалайку
Какое с 2008 по 2010 год у нас ГУ ставилось? PN-2702B или что другое?
У мну недокларион 2958 как сказали "эрта"вские "списалисты" ничо с ним сделать низзя. Окромя как ... сапсем снести,чо и сделал... махнув на пайониа , заодно и усь махнул с акустикой
via est vita
yvg вне форума yvg
Старый #895   05.12.2012, 16:13
BOSE amp. ON signal
Approx. 12 V
Леш, а у тебя на схеме не видно, какому контакту и на каком разъеме ГУ он соответствует... У меня на схеме, взятой с ertasvc ничего не понятно
Старый #896   05.12.2012, 16:18
на какой год выпуска смотреть?
yvg вне форума yvg
Старый #897   05.12.2012, 16:42
2008-й NAVI+BOSE
6-й контакт 20-ти контактного разъема (STRG SW A) это не он?
Последний раз редактировалось yvg, 05.12.2012 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #898   05.12.2012, 16:43
кусок с тридцать первой ногой в файле
Тип файла: pdf r51_english_464e_av_0065.pdf (60.7 Кб, 256 просмотров)
ivanych вне форума ivanych
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi 2008 год
Старый #899   05.12.2012, 17:01
Поводырь, а нет ли такого же куска с распиновкой усилка на саб и передние динамики? 2008-й NAVI+BOSE
Life is crap...
Старый #900   05.12.2012, 17:18
еще две страницы схем соединений на усилитель
Тип файла: pdf r51_english_464e_av_0063.pdf (55.3 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: pdf r51_english_464e_av_0064.pdf (45.5 Кб, 156 просмотров)
