SWAGGA вне форума SWAGGA
Старый #81   29.04.2014, 16:27
Вчера был на сервисе, электрик проверил моторчик, почистил его, с ним все окей, крутит как надо, но предохранитель все равно перегорает. Электрик сказал что это из за того, что образуется минус и дело скорее всего в районе переключателя щеток, где-то провод перетерся, может-ли такое быть?! Сам он не стал разбирать кожух под рулем, сказал мол там стоят заклепки и он туда не полезет.
gav72 вне форума gav72
Старый #82   04.05.2014, 19:11
SWAGGA, Я это делал 2 года назад.
Надо снимать весь механизм и разбирать на днях сделаю фото и выложу как лечиться.
Старый #83   10.05.2014, 17:44
Как и обещал выкладываю отчет
Снял весь механизм с машины
Разбираем отстегивая защелки
И вот самая основная
Вот внутри укоротил медную пластину
После этого все заработало как часики
tomas911 вне форума tomas911
Старый #84   06.06.2014, 17:14
Тоже столкнулся с бедой заедания на первой скорости, фото не делал в принципе все уже есть в теме у меня Алька Н16 немного другая трапеция и мотор на заклепках.
Все снял высверлил заклепки там промыл и поджал контакты, собрал(на винтах) и прикурил с парковочным местом поводков….. А собака была зарыта в том что открутивши мотор сбил положения парковки, итог курения инета.
Снимаем мотор опять цепляем к проводам однократным циклом ставим мотор в парковочное место после все собираем только всю трапецию ставим в левое положение.
Может кому поможет я мозг помучал чутка, еще вопрос к камрадам где найти гайку крепления поводка =) похерил где то …. В магазинах шаг другой
alex700315 вне форума alex700315
Откуда: Киров; Авто: Nissan Almera II Hatchback N16 1.5 90 л.с.
Старый #85   13.05.2015, 23:31
Здравствуйте. При снятии моторчика заднего стеклоочистителя на хэчбеке был поврежден конденсатор. сейчас не могу уточнить емкость конденсатора на замену. есть какие варианты? спасибо.
космическое изобилие проявляется потоком денег в моей жизни
Старый #86   14.05.2015, 16:23
Вот здесь конденсатор. Какая его емкость, что можно поставить на замену.
Изображения
Тип файла: jpg 01052010010.jpg (86.4 Кб, 20 просмотров)
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #87   14.05.2015, 16:37
а на нём не написано?
Semenu4 вне форума Semenu4
Откуда: Москва; Авто: Ниссан альмера N 16 2004 г.в. 158000 км. механика
Старый #88   04.06.2015, 09:18
Всем привет,подскажите как быть,дворники работают только на максимальной скорости,все остальные скорости молчат(
Долгопрудный вне форума Долгопрудный
Старый #89   04.06.2015, 22:06
Semenu4, сами паркуються?
как вариант смотреть контакты в моторчике стеклоочистителей
Rutul вне форума Rutul
Откуда: Костанай; Авто: Ниссан Альмера 2.2 дизель 2000 г. Пробег перевалил за 300000 км.
Старый #90   07.07.2015, 14:30
Привет опытным ниссановедам! Моторчик дворников работает. Слетела тяга трапеции с крутящегося кулачка. Ставлю на место, а она снова слетает- её ничего не держит, никакого шплинта или выемки под стопор нет. Как её укрепить?
