# 81
07.04.2009, 21:32
Сообщение от kosyachyok
 А если руль тока при торможении бъет - значит резина не при делах!!!
Очень даже при делах! Было такое же на другой машине.. балансировка помогла.
Начни с проверки колес. Если же все нормально, то тогда уже можно глубже копать.
Сообщение от KLN
 Это диски кривые ..больше чем уверен
А я ставлю на резину  ....Ставки приняты, ставок больше нет....
# 82
07.04.2009, 22:29
раз уж про тормоза зашел разговор,то может присоветуете чаво:
сегодня заметил гул посторонний спереди,похожий на тот,что издает поломанный ступичный подшипник.Когда поддомкратил и колесо крутанул,оно кое как один оборот сделало.Колодки не хотели отжиматься от диска.Я их снял-поставил,два болта этих на суппорте проверил-вроде все движется как положено.Но осталось впечатление,что все равно не отходят колодки до конца и диск зажимают.Че там еще покрутить-то можно чтобы успокоиться?И почему такая история могла произойти?
# 83
07.04.2009, 22:35
2 hzhz:
смотри здесь ещебы не плохо сам поршень раскачать, может чуть подзакис
# 84
07.04.2009, 22:53
Сообщение от KoSoi GlaZ
пасиба-пасиба!!!над буит поробовать на досуге.А поршень тоже закиснуть может?там же жижа тормозная вроде рядом...
# 85
07.04.2009, 23:00
Ты вообще жжешь!!!у тебя первая машина наверно???....что у тебя бъет руль..так это перегретые тормозные диски...почему у тебя не заходит суппорт..так как, ты менял колодки недавно...после зимы..на внешней стороне самого тормозн циллиндра осела грязь...пшикай под пылиник WD-40 и своди и разводи циллиндр (пока не будет легко ходить)...1
# 86
08.04.2009, 01:27
Сообщение от hzhz
Чистить и смазывать направляющие суппорта.
# 87
08.04.2009, 09:34
Сообщение от LELIK911
ошибаешься)))))))))))))0 не первая машина! как работает тормозная система я понимаю...и все что про цилинры сказано было тоже не в тему " ЭТО НЕ ВРИТЕ"!!!!!!!!!)
А вот кто к дискам склоняется, скорее всего правы......)))
СПАСИБО!!!!!!!!
# 88
08.04.2009, 22:28
Сообщение от Снуп
ну я так и сделал.Седня ездил весь день-вроде исчезла неисправность
# 89
08.04.2009, 22:49
ездить с большой скоростью на новых тормозах-опасно, они должны притереться, биение бывает из-за балансировки колес. или из-за "высокого" качества резины.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 90
10.04.2009, 16:26
А кто знает...... диски тормозные как проверить на предмет ровности? есть такая услуга у сервисов..?? ну и вообще дорого они стоят новые? А то реально проблема есть-руль прыгает при торможении с V за 100 км/ч
