# 81
15.03.2011, 01:06
Тему нужно вынести в фак,имхо...)
# 82
03.11.2011, 23:45
На холодную горит лампа ABS. Появляется этот диффект только в межсезонье!!!
Ребята, подскажите, может кто в курсе проблемы!!! С первыми заморозками при заводке не гаснет после чека лампа ABS. Не гаснет сама и далее, если не заглушить и заново не завести!!! Хватает буквально 3 минут прогрева и все ок!!! Предыдущий хозяин утверждает что сталкивался с этим только по осени, зимой и весной все ок!!! Подозреваю, что дело в контакте, вот только в контакте чего??? Буду очень признателен за помощь!!!
# 83
04.11.2011, 00:09
У самого похожая проблема. С холодами начинает гореть лампа абс. Но 3 минут прогрева не хватает, чтобы она потухла. Нужно прогреться хорошенько так, поездить немного ).
Был на диагностике. Подключали комп, сказали передний правый датчик абс.
Но сам до конца понять не могу, почему в теплую погоду и когда прогрешся он работает нормально, а на холодную не хочет. В сервисе тоже по этому поводу ничего не сказали. Типа давай меняй датчик и будет все хорошо.
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
# 84
17.11.2011, 13:45
Сообщение от dima1k986
Такие же грабли. После замены левого переднего датчика лампа на холодную загорается. Самодиагностика выдала коды 12 и 35. 12 я не нашёл чо-та, а 35 -- разрыв цепи левого переднего датчика. Думаю, что-то с проводами. Надо ткнуться будет с мультиметров в разъём датчика и в сам провод датчика, посмотреть, что он там показывает. Иногда бывает, что на ходу лампочка загорается. Сбрасывается также включением/выключением движка.
# 85
17.11.2011, 23:05
Сообщение от at_hacker
А ты где датчик брал? А то цена на новый просто заоблачная...
Может есть какие заменители?
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
# 86
18.11.2011, 09:28
Я себе поставил датчик положения коленвала от Ваз 2110 8 клапанного мотора. Немного подтоил по диаметру и поставил пару шайб выставил нужную глубину. Работает не хуже родного.
# 87
18.11.2011, 17:44
Сообщение от Caponee
А можно поподробнее?
Как узнал нужную глубину? Как проверял?
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
# 88
18.11.2011, 17:46
Да и фотоотчет бы не помешал...
# 89
18.11.2011, 18:15
Ещё заменяется, если не ошибаюсь, датчиком от ГАЗа(Волги 3102). Вообще всё это нужно ещё продиагностировать, а не просто заменить, дабы лампочка ABS не светилась...
# 90
19.11.2011, 01:13
Я менял ступичный подшипник и нечаянно испортил свой датчик, под рукой кроме ДПРВ от 2114 заведомо рабочего ничего не было, со снятой ступицей подогнал по размеру, припаял разъем. Катаюсь уже больше месяца, все работает. При случае сделаю фото, специально не полезу грязно.
