#81
				31.07.2009, 18:38
	| Анатолий, интересно каков результат? У меня сегодня что-то хрустнуло в левой половине сидушки (боковой валик) и все. Правая половина вверх-вниз регулируется , а левая нет. Если лазил, расскажи как сдирать кожу на сидушке. |
#82
				31.07.2009, 23:21
	| Доброго времени суток всем подскажите что может скрипет или скорее дребезжать в районе рычагов коробки и раздатки (коробка автомат) ??? авто почти новый 12 тык пробега дребезжать недавно начало(((
				__________________жизнь хороша... когда прешь неспеша
#83
				01.08.2009, 13:49
	| Резиновый пыльник под кожаным чехлом трётся пшикни вдшки сверху под кожу |
#84
				01.08.2009, 19:26
			Сообщение от Faero
 А меня с момента приобретения звук следующего содержания.....Когда трогаешься с места , и тапку в пол на сухом асфальте (обороты до 4000) , а потом резко бросаешь газ появляется затухающий звук как будто какойто металлический маховик (или диск) трется об что то железное , сначала громко а потом спадает на нет и как будто останавливается. Что интересно этот же опыт на нейтрале звука такого не дает. Пробег 30 тык. Дилеры говорят что типа это нормально , хороший стук-звук наружу вылезет.....до окончания гарантии 70тык. Но всеже интересно чё это такое........
 Во-во и у меня такая- же фигня.....когда резко бросаешь газ , как будто крутящийся металлический барабан начинает останавливаться с ритмичной периодичностью задевая о что-то. Звук затухающий , скребущий (трущийся) металл о металл, сначала громко , потом затухает на нет. Иногда его хорошо слышно , иногда нет.  Буду на ТО обязательно спрошу , че за фигня....
 |  Такой звук у меня пропал, когда я слил лишний декстрон с коробки.
По скрипу задней двери - вылечил подтягиванием двух гаек крепления нижнего замка.
Если у ког-то болтаются закрытые двери на ступняке, засунте в резиновые уплотнители двери трубки от капельницы или можно чё-нить потолще.
				__________________«Тишины хочу, тишины...
 Нервы, что ли, обожжены?»
 А.Вознесенский
#85
				01.08.2009, 19:29
			Сообщение от grafin63
 Анатолий, интересно каков результат? У меня сегодня что-то хрустнуло в левой половине сидушки (боковой валик) и все. Правая половина вверх-вниз регулируется , а левая нет. Если лазил, расскажи как сдирать кожу на сидушке. |  Болезнь сидений - лопнул тонкий металл опоры регулировки. Лечится подкладыванием широкой мет. пластины под крепежную гайку. У меня был лопнут с обеих сторон.
Сдирать ничё не надо, достаточно снять сидение - всё будет видно.
 А.Вознесенский
 			 Последний раз редактировалось Злой, 01.08.2009 в 19:30.
				Причина: ачипятка
#86
				01.08.2009, 23:55
				__________________Дорога в тысячу миль - начинается с одного шага
#87
				02.08.2009, 23:13
	| Света, заставляй при выходе наступать на порог... обычно пассажиры "соскальзывают" мимо порога и тем, на чём сидят - сиденья ломают... |
#88
				03.08.2009, 08:46
	| Скрип задней двери (пластик, металл) устранил силиконовой смазкой от фирмы маннойл. Смазал петлю двери и сам замок. Получилось супер. Проблемы ушли как и не было. |
#89
				03.08.2009, 09:15
	| Дребезг в районе рычагов коробки - раздатки смазкой пыльника не вылечился   , похожий звук был на российской девятке когда кулиса рычага коробки разболталась .... на етом агрегате устройство не знаю по этому и возникает масса глупых вопросов
#90
				03.08.2009, 12:47
			Сообщение от Злой
 Такой звук у меня пропал, когда я слил лишний декстрон с коробки. |  Много было лишнего, сколько слил и как определил норму ?
Ибо по щупу я нифига ен могу определить уровень жижи в акпп -толе норма, толи лишку. А звук похожий. |
