# 81
16.06.2016, 13:47
Был у ОД. Нашли ошибку P1815. Ошибку стёрли,сказали желательно масло поменять,возможно сеточка в поддоне забита.
Слили масло(как слеза),магниты чистые,сеточка идеально чистая!!! Зачем говорят меняешь масло?!
Вообщем как была проблема,так и осталась. Коробка переключается на высшую передачу. Менял масло не у ОД. Куда браты лезть? И как в реале переводится код ошибки?
# 82
16.06.2016, 14:20
Сообщение от ZDF
DTC P1815 MANUAL MODE SWITCH
причем тут масло и сетка в поддоне? Скорее провода по управлению АКПП в ручном режиме...
# 83
16.06.2016, 14:36
Сообщение от Поводырь
Вот и я думаю.
Нашёл на нашем форуме - P1815 Передача 4-Wheel Drive Mode Select Короткое замыкание на массу.
И где искать? Ладно завтра полезу к рычагу АКПП,может там,что!
# 84
17.06.2016, 19:49
Сообщение от ZDF
я вот так веселился
https://www.drive2.ru/l/8811208/
вопрос решился продергиванием проводки , жгут проводов от раздатки и коробки до подкапотного ! БРАТЬ И ТЯНУТЬ ПО ТРИ ШТУКИ ВСЕ ПРОВОДА, гнилье порвется! Итог в трех разных местах гнилье, которое сразу и порвалось , и потом еще два на подходе было!
# 85
21.06.2016, 09:57
ОД приговорил блок управления АКПП. Ошибка работы коробки в автомате и ручном.
Добавлено через 1 час 52 минуты
1815 - Выключатель ручного режима/цепь. Как-то с трудом мне вериться в блок АКПП.
Последний раз редактировалось ZDF, 21.06.2016 в 09:57.
21.06.2016, 12:48
Шлейф и дорожки в гидроблоке, тут болячки нашей коробки
# 87
22.06.2016, 02:59
Сообщение от Bekhard
Спасибо!!!! Полезу на свой страх и риск!!! Шлейф это который подходит к коробке? Я правильно понял?
ОД запросил 80000 рублей за блок управления АКПП!
# 88
22.06.2016, 14:17
Да тот, фишка может тоже окисляться.
Не забудь масло купить в коробку ~7 литров.
# 89
22.06.2016, 16:19
ZDF, Когда стали вылазить ошибки по коробке и раздатке (штуки по три-четыре за раз), поехал проверить шлейфы эти самые. Сервисмены, был свидетелем, находили и обрывы и около восьми мест, где обрыв мог-бы случиться вот-вот.
Отпусти меня, чудо-трава!
# 90
31.08.2016, 12:31
спасибо большое!поменяли датчик на насосе ,но не адаптировали,машина стояла 4 месяца,пока не прочитал здесь про адаптацию,адаптировали и пропала ошибка 4 вд
