# 81
23.10.2014, 15:04
Сообщение от Гарольд
 Котёл EVO-4 у меня сейчас стоит сам по себе, не подключен ни к чему. Надеюсь его подключить по цифровой шине W-Bas. Но после такого подключения, этот котёл я смогу запускать только через телефон и панельку таймера, так?
А если его запускать через кнопки брелока, то придётся делать аналоговое подключение, так?
Или же есть возможность как то запрограммировать нажатие кнопок на брелоке на запуск через Телематику по цифре W-Bas? Не хочу просто городить армию доп реле под торпедой..
Без подключения к сиге ты всё равно не сможешь с телефона командовать, там и надо-то завести один проводок в таймер.
У тебя ЭВО с телестартом штоль?
 Много ли появляется желающих поставить себе такой дорогой модуль?
На дорогих авто он как раз востребован, так что если уж у человека нашлось 2-3 "лимона" на авто, то уж 5000 на цифровой обходчик он найти сможет, тем более что ценниг для данного девайса адекватный, я ожидал более высокой цены.
# 82
24.10.2014, 00:23
Последний раз редактировалось Гарольд, 24.10.2014 в 00:57.
# 83
24.10.2014, 00:34
 6 - хз - Наличие ключа в замке (НЕ подключать)
6-й пин это не датчик наличия ключа (тот стоит на замке сбоку), это сигнал стартера для на ЭБУ мотора и блока евросвета. Подключать.
Страница 22
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=5449657236cb
# 84
24.10.2014, 00:52
Сообщение от 100nx
Нее.. у меня Evo со стандартным таймером. Вот там я начал об этом выкладывть. Вместо телестарта я собираюсь поставить Телематику М31.
Сегодня позвонил так же в службу Старлайн и уточнил про дополнительный датчик. Товарищ на том конце сказал, что это почти одно и тоже с существующим в "антенке" датчиком, и нет смысла ставить этот дополнительно. Говорит, что если нужен какой то датчик - то только микроволновый, обычный.
Добавлено через 11 минут
100nx,
а что туда подключать? Простите за мою бездарность..
Последний раз редактировалось Гарольд, 24.10.2014 в 00:52.
24.10.2014, 01:03
Тогда без вариантов потребуется небольшое вмешательство в пульт котла
Микроволновый - вот он как раз и не обычный. Лузеры в техподдержке сидят...
Там воопче-то всё-превсё нарисовано и даже по-русски написано. ))
Обращаем внимание на правую часть постера
http://ultrastar.ru/attachment/29018/M31_face.jpg
Последний раз редактировалось 100nx, 24.10.2014 в 01:06.
24.10.2014, 11:36
100nx,
нее, я про 6 пин замка зажигания спрашивал, что туда подключать?
Кстати, второй светодиод тоже что ли подключается в связке двух устройств - М31 и Е90 (на схеме он указан)?
Да и остальные проводки - их теперь просто тьма!
Добавлено через 8 часов 54 минуты
Почитал чтиво по установке от М31, и действительно, сигнальный светодиод нужно устанавливать - он отображает наличие сигнала GSM, набор номера и охрану.
Понравился новый форум от Starline! http://support.starline.ru/
Запущен вроде с конца августа. А старый форум теперь не работает (read only).
Последний раз редактировалось Гарольд, 24.10.2014 в 11:40.
24.10.2014, 12:31
Туда - ничего. Отступаешь от разъема контактной группы несколько сантиметров, режешь провод с 6-го пина, зачищаешь тот конец провода что уходит в жгут и подключаешь его к толстому черно-желтому проводу, выходящему из сиги на стартер.
# 88
24.10.2014, 23:14
Сегодня подпаялся к жёлтому контакту на пульте котла, всё как по схеме. Сам модуль м31 ещё не подключен к питанию, но остальные шлейфы были воткнуты.
И решил проверить.. и вебаста не запустилась! Что за фигня такая?
После откусил проводки нафиг и котёл запустился. Кто-нить может это прокомментировать?
Не нравится мне это дело...
# 89
25.10.2014, 11:42
Гарольд, аннотации читай в руководстве. Это раз. И не факт что если поддерживается протокол w-bus то M31 сможет работать именно с этим котлом, ибо есть куча несовместимых разновидностей протокола - это два. Подключай по аналогу - и всё заработает
# 90
25.10.2014, 16:06
100nx,
сегодня посмотрю, народ говорит, что виной тому синий кабель, который два модуля соединяет. Надо его временно отсоединить и проверить. Если дело не в этом, будем думать как быть дальше. Аналог задействовать совершенно не хотелось бы...
