#81
				05.09.2012, 19:02
			Сообщение от Tatir
 Тут ещё вопрос возник Кто как откручивал 6 болтов на бензонасосе чтоб его вытащить? у меня его похоже с 1998г. никто не трогал, а я сеточку взялся очистить, естественно ни один болт сдвинуть не могу, чуть надавливаешь отвёрткой тут же рассыпается шляпка. |  головкой кажется на 8. |
#82
				05.09.2012, 19:49
	| Открутил короче, всё снял, прочистил сеточку (была идеально чистая) С поплавком ничё не понял, ходит он нормально, правда горизонтальные контактные дорожки потёрты, ещё раз там почистил всё, бегунок побольше прижал, всё собрал. Но датчик топливо стрелочка как показывала меньше 0 так и показывает, она просто лежит. В чём ещё причина может быть? |
#83
				06.09.2012, 15:56
	| Я когда чистил свой датчик бенза почистил еще сам бегунок - ту пипку, которая по шкале бегает. До этого указатель уровня залипал по середине, как будто всегда полбака заправлено. После этой чистки все работает без сбоев уже несколько месяце. Может именно в этом бегунке дело? |
#84
				06.09.2012, 17:47
	| peyote, Конечно может. Если ползунок зависает или не контачит, то и показаний не будет.
#85
				25.09.2012, 17:54
	| Кто-нибудь знает как восстановить контактные дорожки на терморезисторе? Все стёрты и поэтому нет кантакта. Может у кого то опыт есть? Новый стоит 7 тыщ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! цены об стенку убится можно.Добавлено через 1 минуту
Сёня первый раз встал без бензина на дороге, нажимаю газ и нет реакции     первый раз в жизни)) пошёл с бутылкой на запраквку, мне эта ситуация не понравилась.			 Последний раз редактировалось Tatir, 25.09.2012 в 17:54.
				25.09.2012, 18:02
	| Tatir, Как вариант разборка или ищи в барахолке, может кто-то еще не продал этот элемент.
#87
				25.09.2012, 18:05
	| vitalliy, Да нашёл одного, но тоже 1500 просит за этот терморезистор, тоже дорого для меня за такую мелочушку! |
#88
				26.09.2012, 22:09
	| НЕ могу найти верхнее и нижнее значение нашего датчика уровня топлива! Кто-нибудь знает скока ом? или подскажите где эту инфу найти можно |
#89
				26.09.2012, 23:04
#90
				29.09.2012, 00:09
	| подскажите пожалуйста, у кого как?на моей сегодняшней машине показывает уровень топлива постоянно.
 т.е при выключении зажигания, уровень топлива по датчику показывается такой какой был на момент выключения зажигания.
 если например заправиться, то через некоторое время приходит в норму и показывает например полный бак.
 если просто выключить зажигание, стрелка не падает вниз. правильно ли это?
